[封装]
自动封箱机
601|1
xylg88|  楼主 | 2017-4-11 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自动封箱机分类:
按照机器的自动化程度,可分为全自动封箱机和半自动封箱机;
按照机器的用途,可分为纸箱自动封箱机、打包封箱机、自动折盖封箱机等;
其他分类:不锈钢智能封箱机、气动封箱机、角边封箱机、侧边封箱机、胶纸封箱机等。
自动封箱机特点:
1. 封箱机结构使用螺杆及链条同步调整两宽窄。2.采用进口封箱机配件新型专利贴带器,不用鼓风机吹挺胶带,利用专利压片装置,使胶带挺立不会弯下而造成不能粘贴,封箱包装便捷。
3.宽度的皮带设计抓力更好。环扣式的连接设计,不会有脱胶断裂的情况发生,封箱机使用更换皮带非常容易,方便快速。
4.封箱胶带厂家自主创新大型的传动轮设计,加大弯曲弧度,增加皮带接触面积,皮带不会打滑,并且使用寿命增长,封箱机技术非常成熟。专业封箱机主传动机构使用特殊培林座高精密、低噪音,增加皮带使用寿命。
5.纸箱两端的胶带折角长度可以进行调整。
6.封箱机厂设计无胶带报警系列,开门自动停机装置,确保检修安全。自动封箱机的工作流程
自动封箱机功能
自动封箱机主要适用于纸箱的封箱包装,既可单机作业,也可与流水线配套使用,广泛应用在家用电器、纺织、食品、百货、医药、化工等行业。封箱机采用胶带对纸箱封口,经济快速、容易调整,可一次完成上、下自动封箱动作,如采用印字胶带,更可提高产品形象。
自动封箱机组成部分
调高机构、压整机构、输箱机构、调宽机构、机架、热熔胶系统等。
自动封箱机工作原理
产品装箱后经输送链(带、辊)送入封箱机,并递交给输箱机构,由夹箱皮带夹住纸箱的两侧面,向前运动。前短舌经压舌架自动弯曲,后短舌在纸箱进入封箱机托辊时,有一检测讯号(光电讯号)通知打舌气缸动作,由打舌架将其折弯,同时有一讯号通知熔胶机自动喷胶。纸箱继续向前运动,左、右长舌经过导向杆自动向中间折弯,同时压箱机构皮带,同步压住纸箱左右长舌,使箱、舌、胶合在一起,完成封箱整形动作,即产品包装的最后一道工序-自动封箱。
自动封箱机的结构
一般封箱机共分16部分,分别为
1、机架
2、工作台调节脚架
3、输送传动带
4、电源开关
5、急停开关
6、导向杆
7、导向杆锁紧手轮
8、下机芯
9、导轮
10、导向压板
11、导轮锁紧手轮子
12、上机芯
13、封箱胶带
14、传动
15、升降摇手柄
16、辅助工作台
自动封箱机适用范围
封箱机采用即贴胶带封纸箱封口,经济快速、容易调整,可一次完成上、下封箱动作,也可以采用印字胶带,更可提高产品形象,是自动化包装企业的首选。封箱机的关键部件是驱动电机。电机功率越大越好。 封箱机可分为半自动封箱机、自动封箱机、全自动封箱机、折盖封箱机、角边封箱机、侧边封箱机。信阳联广封箱机的特点是轻巧耐用,操作简单;广泛适用于家电、电子、食品、乳品、油类、化妆品、饮料、电器等制造行业。
自动封箱机技术参数:
电 源:        1P 110V/220V 50Hz/60Hz 300W/470W
速 度:        30箱/分
封箱尺寸:        L150~∞ W120~480 H120~480(mm)
胶带尺寸:        48~72(mm)牛皮纸胶带、BOPP胶带
机器尺寸:        L1090mm x W890mm x H1280mm
运输尺寸:        L1200mm x W1050mm x H1435mm
毛重/净重:        250kg/200kg
可选附件:        1.外接滚筒工作台 2.脚轮 3.用不锈钢制做
自动封箱机故障排除
1.封箱机夹钉动作太慢或夹钉行程不足:螺栓松了,前扣或板机内片磨损。此时可以将螺栓旋紧,注意前扣轴的正确位置。也可以更换前扣或板机内片,完成上述动作后,测试其功能,如果行程太短则向上微调前扣轴,如果动作慢则向下微调前扣轴;
2.活塞杆处漏气:主体底部环损坏。此时应更换环。
3.排气口漏气:开关阀环或开关座环损坏或活塞环损坏。更换环。
4.扳机处漏气:开关阀环或开关座环损坏,更换环。
5.传动环松动无法定位:塑钢条和传动弹簧无弹性。拆下板机组合,并将弹簧梢重新装好或者更换塑钢条和传动弹簧
xylg88|  楼主 | 2017-4-11 10:58 | 只看该作者
信阳联广电子设备有限有限公司是东莞国昊设备生产厂内迁河南的分公司,公司凭借实力及良好的售后服务成为富士康、伟创力、华硕、光宝精英、技嘉、恩斯迈、华硕新能源等知名厂家的供应商并长期供货产品远销印度巴西越南美国等 我公司的GH-128平面预热移载机很荣幸成为全球唯一一家通过DELL公司稽核并认可的主板修复必备设备获得DELLOEM亲睐与赞赏我公司一直本着创新型高品质优服务的战略目标在业绩上创造一个又一个神话 欢迎广大厂商及客户来电咨询和洽谈!
QQ:651511312  13523903574
