[allegro] netin的时候提示这个错误,请问是什么意思?
2366|8
 楼主| janecc 发表于 2017-4-11 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Duplicate Pin Name "AVDD33" found on Package RTL8152B_0 , U11 Pin Number 10: RK6570A, 07 LAN (200.66, 66.04). Please renumber one of these.
 楼主| janecc 发表于 2017-4-11 14:32 | 显示全部楼层
Pin number missing from Pin "1" of Package RES_0603 , R143: RK6570A, 06 USB HUB (203.20, 66.04). All pins should be numbered.
 楼主| janecc 发表于 2017-4-11 14:33 | 显示全部楼层
电阻应该不需要标pin number啊,为什么会出现这个错误?
 楼主| janecc 发表于 2017-4-11 16:41 | 显示全部楼层
有知道的大神吗
syzdq 发表于 2017-4-12 02:06 | 显示全部楼层
同一芯片原理图封装中不能有相同名字的引脚名称,多个相同功能的引脚名称可以分别标成GND1、GND2、GND3,或AVDD33A、AVDD33B等,当然,这个只是警告,你不理会它也是可以通过的,或是把他们都定义成POWER属性的也可以。
一些元件的原理图封装的引脚号没有定义,这个是必须有的,将来会对应到PCB封装的引脚号,自己编辑一下,引脚名称是可以任意的。
 楼主| janecc 发表于 2017-4-12 09:57 | 显示全部楼层
好的,谢谢了
 楼主| janecc 发表于 2017-4-12 10:20 | 显示全部楼层
同一芯片原理图封装中不能有相同名字的引脚名称,多个相同功能的引脚名称可以分别标成GND1、GND2、GND3,或 ...
请问原理图封装的引脚号没有定义是什么意思?在原理图上修改吗?
博少 发表于 2017-4-12 11:33 | 显示全部楼层
在 symbol 上修改。 最好建库,方便以后使用。 电阻也是分1,2 号pin 的,不然你信号不就乱了? 虽然安装不在乎正反,但是net 是精确到 location-pin number 的
