IAR中出现stoped at unkonwn breakpoint
1748|16
 楼主| huzhiyang 发表于 2017-4-11 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天很奇怪,我调试的时候经常跳出一个对话框,如下图,
查看stack时信息如下:
于是怀疑是操作GPIO出现的问题,于是我把操作GPIO的语句屏蔽,就不会出现这个情况了,我一共删除了三个GPIO的操作,代码才正常运行。
但是这个代码之前从没有出现这个情况,操作GPIO怎么会出现这个情况呢?
后面操作flash的时候也出现了这样的问题,真是搞不懂!
芯片是MSP432,IAR版本是7.60.1
dirtwillfly 发表于 2017-4-11 20:33 | 显示全部楼层
你是不是设置的断点位置不合适?
 楼主| huzhiyang 发表于 2017-4-11 20:36 | 显示全部楼层
你是不是设置的断点位置不合适?
没有设置断点,关键是昨天还好好的
vivilzb1985 发表于 2017-4-11 23:09 | 显示全部楼层
这个问题不是很大的,,部分跟硬件相关系的。
dirtwillfly 发表于 2017-4-12 07:54 | 显示全部楼层
也有可能。
或者楼主不小心改变什么设置了。。。
 楼主| huzhiyang 发表于 2017-4-12 19:02 | 显示全部楼层
不知道呢,我的代码是git管理的,我昨天回退到一个可用的版本,然后慢慢往上添加代码,最后居然跟之前报unkonwn breakpoint的代码一样了,但也不不会报了,就在刚刚,我第一把运行还正常,第二把就开始报这个unknown breakpoint了,哎
 楼主| huzhiyang 发表于 2017-4-12 19:07 | 显示全部楼层
也有可能。
或者楼主不小心改变什么设置了。。。
我用beyondcompare对比过,没改变什么设置啊
 楼主| huzhiyang 发表于 2017-4-12 20:05 | 显示全部楼层
感谢各位,我似乎找到root cause了,是ram不够用,我将自己定义的数组改小,就没这个问题了
dirtwillfly 发表于 2017-4-14 11:14 | 显示全部楼层
感谢各位,我似乎找到root cause了,是ram不够用,我将自己定义的数组改小,就没这个问题了 ...
给力
suzhanhua 发表于 2017-4-14 21:53 | 显示全部楼层
断点不能执行?
51xlf 发表于 2017-4-14 21:54 | 显示全部楼层
没有设置断点,关键是昨天还好好的
没有设置断点怎么执行的?
aspoke 发表于 2017-4-14 21:55 | 显示全部楼层
这个是出现错误了,不是断点问题
mnynt121 发表于 2017-4-14 21:56 | 显示全部楼层
操作GPIO怎么会有这个问题?
suzhanhua 发表于 2017-4-14 21:56 | 显示全部楼层
可能软件编译出现问题。
51xlf 发表于 2017-4-14 21:56 | 显示全部楼层
没有设置断点,关键是昨天还好好的
可能软件存在问题。
aspoke 发表于 2017-4-14 21:56 | 显示全部楼层
程序跑飞了吗
操作GPIO硬件有问题吗?
