GL850G USB HUB驱动芯片问题
4275|5
 楼主| tt1034 发表于 2017-4-12 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用GL850G做USB HUB,一转4,但在连接电脑使用过程中会出现芯片不工作,重新插拔连接电脑的USB插头后又可以工作了,有时要插拔好几次才可以,请问是什么原因,如下图
 楼主| tt1034 发表于 2017-4-12 10:44 | 显示全部楼层
电路图
chunyang 发表于 2017-4-12 12:02 | 显示全部楼层
重点检查本振晶体和稳压电路,不工作时查,特别注意电源的上升斜率。按理,楼主用的电源滤波电容容量过低,一般要取到100uF左右。但如果LDO的上电斜率过低,大容量滤波电容反而会带来劣化。所以先判断是哪儿的问题,再进一步整改。
visit 发表于 2017-4-12 19:34 | 显示全部楼层
复位有没有问题,把RC电容调大点呢
972695398 发表于 2017-6-6 17:07 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
kwiewie1988 发表于 2018-4-11 21:48 | 显示全部楼层
问题解决了吗
