谁会改造电源
1655|17
 楼主| fe07fe 发表于 2017-4-12 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是电源部分电路,5v,12v 两路输出,把光藕输入端短接12v端可达到17v,谁会把它改装成可调稳压电源。
chunyang 发表于 2017-4-12 12:06 | 显示全部楼层
楼主图不完整,而且图中的12V和5V均不是什么“输出”。
 楼主| fe07fe 发表于 2017-4-12 12:27 | 显示全部楼层
怎么不完整了,开关电源反馈部分电路,剩余的电路太复杂画不出啊,我想这部分电路已经足够用了
maychang 发表于 2017-4-12 12:42 | 显示全部楼层
怎么不完整了,开关电源反馈部分电路,剩余的电路太复杂画不出啊,我想这部分电路已经足够用了 ...
“剩余的电路太复杂画不出啊,我想这部分电路已经足够用了”
这么确定,为何不自己改?
 楼主| fe07fe 发表于 2017-4-12 12:46 | 显示全部楼层
这么确定,为何不自己改? ...
的确,准备买材料了。
一事无成就是我 发表于 2017-4-12 22:10 | 显示全部楼层
R1分成一个可调电阻和固定电阻,用431不能做到0V起调
menfiss 发表于 2017-4-13 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
431的接法很怪
DAXSX 发表于 2017-4-13 09:18 | 显示全部楼层
用的什么芯片?
hdwgt 发表于 2017-4-13 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
你要求哪路输出可调?不要动光耦。431采样端就可以
cjseng 发表于 2017-4-13 11:29 | 显示全部楼层
改变R1即可改变输出电压
博少 发表于 2017-4-13 12:03 | 显示全部楼层
5V, 12V 输出 是你 想象出来的吧? 能不能不做梦。
就算你在做梦,能不能考虑考虑功率的问题,别忘了你的梦叫做 电压源.
dgpower 发表于 2017-4-13 17:19 | 显示全部楼层
网上有431的分压电路计算软件,上面也有431的典型接线,你去看看,改变上下两个电阻就可以了。
另外,输出电压不要改变太多(相对原来输出电压),免得电路工作不稳定。
 楼主| fe07fe 发表于 2017-4-14 21:16 来自手机 | 显示全部楼层
你们都不理解我说的,这部分电路是这块板子上的部分电路
 楼主| fe07fe 发表于 2017-4-14 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,这样就可以调压了,光藕导通时0付,不导通时17左右
jjeemm77 发表于 2017-4-19 11:49 | 显示全部楼层
这是基准放大电路!…“可调”很酷!…………你似为是串联调整电路!…
 楼主| fe07fe 发表于 2017-5-25 18:58 | 显示全部楼层
大家不要采取这种笨方法,经过我的实践并没卵用,哈哈
cjseng 发表于 2017-5-25 22:22 | 显示全部楼层
怎么会没用啊?成品开关电源上都有个电位器,调节电位器就可以改变输出电压,调节范围还挺大,基本就是改变那个431的分压电阻。
 楼主| fe07fe 发表于 2017-5-26 15:54 | 显示全部楼层
怎么会没用啊?成品开关电源上都有个电位器,调节电位器就可以改变输出电压,调节范围还挺大,基本就是改 ...
我试过了。调节范围就一点点,超出范围就不稳定断断续续的
