ecshop启用gzip后不能访问的解决方法
589|0
 楼主| 爱笑的panhutu 发表于 2017-4-12 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然是开启gzip导致的,解铃还须系铃人,那就关闭gzip吧。
关键是现在后台也无法打开,也就无法去关闭gzip,因此需要想办法进入后台。
找到admin/includes/init.php,拉到最下面,找到如下代码:
/* 判断是否支持gzip模式 */
if (gzip_enabled())
    ob_start('ob_gzhandler');
else
    ob_start();
注释掉这些代码或者直接删除,操作前记得备份下。这些代码就是判断是否开启了gzip。修改完成即可进入后台了。
在商店设置---基本设置---把gzip关闭,然后将注释或者删除的那些代码还原即可。至此网站即可恢复访问了。
转自江苏三艾网络
