[技术问答] 请问w78e052d用什么工具及软件烧写代码?
2673|14
 楼主| raymond 发表于 2017-4-12 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
yiy 发表于 2017-4-12 21:35 | 显示全部楼层
Nuvoton NWR-005 是一款基于 ICP (In-Circuit Programmer) 讯号接口的 USB 编程器,适用于发展 Nuvoton 8051 LPC 芯片, 如 N79E81x /N79E82x/N79E715/W79E2051/4051 系列產品。ISP (In-System Programmer) 讯号接口的 USB 编程器,适用于发展 Nuvoton 8051 Standard 芯片, 如  W78E052 /054/058/516, N78E366/517/059/055 系列產品。
NWR-005 是一个全功能型编程器 (Programmer),带有在线编程与脱机编程功能。具备一个 USB 端口链接至计算机主机,一组状态指示灯 (Status LED),一个脱机编程按钮 (Offline Programming Button),一个ICP端口链接目标芯片进行调试与编程,经由发展软件可设置软件系列号和烧写次数,可达到保密和管控生产。 灵巧的NWR-005,方便客户开发实验、批量生产和售后现场更新韧体服务。
yiy 发表于 2017-4-12 21:36 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2017-4-13 08:54 | 显示全部楼层
最快捷的办法,不是看帖子,而是找代理。
lzyyoumuren 发表于 2019-8-23 14:41 | 显示全部楼层
各位大家好,我现在用的NWR-005 下载W78e052d程序也遇到同样的问题
1、通过ISP直接下载,提示response error (但是资料上说w78e052d出厂都已经有ISP引导码)
     我测试了双列直插式w78e052ddg可以用过ISP 可以直接下载,说明出厂就有ISP引导码
2、如果出厂没有ISP 引导码,可以在官方下载到,是不是用过ICP下载ISP的引导码?ICP里面没有可选的W78e052型号
哪位大咖知道原因,望解答一下
598330983 发表于 2019-8-24 09:57 | 显示全部楼层
这是传统51吧,没用过,不知道怎么烧。
小明的同学 发表于 2019-8-27 00:29 | 显示全部楼层
ICP的烧录工具吧,应该都可以
幸福小强 发表于 2019-8-27 09:56 | 显示全部楼层
新唐的ICP烧录工具可以不
dongnanxibei 发表于 2019-8-27 13:08 | 显示全部楼层
这个手册里没说怎么烧录吗
wanduzi 发表于 2019-8-27 23:47 | 显示全部楼层
- 支持在线系统编程ISP(In-System Programming)
jasontu 发表于 2019-8-28 08:25 | 显示全部楼层
在\Nuvoton_8051_ISP-ICP_Programmer_v7.15\(3) Nuvoton Standard ISP Code之下有ISP 的BIN FILE
sunnyhuang60 发表于 2020-9-22 13:40 | 显示全部楼层
1、通过ISP直接下载,提示response erro ...
NWR-005下载W78e052d,是怎样操作的?我这里也是烧不进去,我用的是type-1的连接方式,能否赐教下
jasontu 发表于 2020-9-23 08:14 | 显示全部楼层
W78e052d只能用並列的燒錄器如hilo, leap...
sunnyhuang60 发表于 2020-9-23 18:23 | 显示全部楼层
感谢回复!
但是不太明白你说的意思,能否告知具体的做法?
手册里说明了出厂的w78e052ddg是带有isp code的,只要烧APROM就可以,我用的是新的芯片,应该说不会有LDROM被擦除的问题。
我用了两种方法都搞不定。
第一种方法:新唐官方天猫店买的ISP-ICP programmer,用ISP的方式,Type-1连接,连接了GND,DTA-P3.1,VCC,RST-RST(与MCU连接与不连接都试过);
第二种方法,ISP by COM方式,用USB to TTL板(CH340G芯片),连接了GND,RXD,TXD,VCC,像其他51MCU一样的方式,这块串口烧写板在另外的STC的单片机上试过可以烧写,但是对新唐的w78e052ddg就是不行。我在等MAX232芯片的串口板,不知道这个会这样
至于你说的内容在官方手册里也没有提到。
没想到这个51芯片烧写这么难搞。
jasontu 发表于 2020-9-29 08:05 | 显示全部楼层
先开软件的ISP app,先选择COM PORT.按连线。
目标板先上电,连接COM PORT,再按RESET.
