3.9v稳压管为什么稳的电压是4.4v
1843|5
 楼主| guotao8202607 发表于 2017-4-12 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1N4730A的3.9v稳压管拿了好几个测试,稳压电源给电压5-6v,稳的电压是4.4v-4.5v,非常纳闷啊
chunyang 发表于 2017-4-12 22:50 | 显示全部楼层
你怎么测的?测量方**确的话,那就是元件标称有问题,误差应该不会这么大的。常见稳压管的误差范围5%的居多,少数有10%的。
测试时要注意测试电流,须在器件手册中载明的测试条件下进行测试。
captzs 发表于 2017-4-12 23:08 | 显示全部楼层
如楼上所说,稳压管标称电压是厂家测试条件下得出的,如果实际电路不同与厂家条件,测量电压就不一样。
楼主可以改变限流电阻试试,测出的电压就不同。
maychang 发表于 2017-4-12 23:12 | 显示全部楼层
估计楼主根本没有串联限流电阻,靠的是稳压电源自身的限流功能。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
manbo789 + 6
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2017-4-13 08:51 | 显示全部楼层
你怎么测的?测量方**确的话,那就是元件标称有问题,误差应该不会这么大的。常见稳压管的误差范围5%的居多 ...
法*正*也是关键字吗?
chunyang 发表于 2017-4-13 16:09 | 显示全部楼层
法*正*也是关键字吗?
显然是,估计来自轮子当年的一些宣传材料。二姨树大招风,容易被某些叵测之徒举报,所以……
