在F722开发板的活动中有测速的要求,因为忙给忽略了,现在补个作业吧,高手绕行。 我是直接利用网友的测速程序成果,以下载目标文件的形式来测速的,主要是以STM32 ST-LINK Utility来下载的,相应的操作步骤如下: 1)将开发板与电脑连接好,然后启动STM32 ST-LINK Utility。 2)单击“连接”按钮以建立连接,正常情况下如图2所示。 3)在下载前,应对芯片内的程序进行擦除,即单击“擦除”按钮。在擦除后,其界面如图3所示。 4)单击“打开”按钮并选取对应的测速程序,如图4和图5所示。 5)单击“编程校验”按钮,并按图7所示在弹出对话框中进行设置,否则会出现报错。最后单击“开始”按钮,则执行下载。完成下载后的界面如图8所示。 6)完成下载后,应单击“断开目标连接”按钮以解除连接,如图9所示。 7)打开串口助手,按开发板上的复位键,则待一段时间后即可见到结果,如图10所示。
图1 启动工具软件
图2 建立连接
图3 擦除程序
图4 选取文件
图5 加载文件
图6 选取下载
图7 执行下载
图8 完成下载
图9 断开连接
图10 测速结果
