1)标配4.3寸屏,是目前国内性价比最高的一款三星6410系统;
2)PCB板全部由台湾一线PCB厂家定制,PCB板上部件采用进口全新原装正品货,低价确保持高品质;
3)bootloader和系统硬件资源驱动完全源码开放,
4)同时发布QT2、QT4、 Android2.0完美支援,WinCE6.0,linux2.6.28系统支持;
5) 即将推出6410的移植教程,完善的源代码,丰富的学习开发教程,绝对物超所值。
功能
硬件资源
.处理器:Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S内核,主频667MHz。
.128M Bytes Mobile DDR RAM, 选Samsung K4X51163PC组成32bit数据总线。
.256M Bytes NAND Flash,Samsung K9F2G08芯片。
.2M Bytes NOR FLASH,EN29LV160AB芯片。
.1个100Mbps以太网接口,采用汉仁RJ45接口,DM9000AE网卡芯片。
.AC97音频接口,采用wolf公司的WM9714芯片,一个耳机音频输出(绿色),一路MIC输入(蓝色),一路LINE IN输入,采用3Pin 2.0间距插针接口(白色)。
.1个EEPROM,采用I2C协议,可以焊(AT88SC016)进行加密。
.1个USB HOST接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统, 采用USB A/F型接口。
.1个USB 2.0 HS OTG, 采用mini-USB AB型接口(或USB B/F接口,可选)。
.2个高速SD卡接口。
.1个SDIO WIFI无线网卡,支持IEEE802.11b/g协议。
.2路5线串口、二路3线串口。使用两片SP3232EEA芯片,RS232输出3路。波特率高达115200bps.
.1个LCD接口,包含4线触摸屏信号和LCD控制器的所有信号,使用FPC0.5-SMT-40P连接器。可接从3.5到10.4寸的TFT、STN屏:标配TFT 4.3寸(480*272)屏。点定义如表一。
.1个摄像头接口,使用10×2 2.0间距简易牛角插针连接器。点定义如表二。
.1个TV OUT接口,采用2Pin 2.0间距插针接口(白色)。
.2个2×20 2.0间距双排插针扩展接口,引出客户需要的信号,包括总线、中断、I/O、4路A/D输入、高速SPI 等信号。
.1个JTAG接口,使用5×2 2.0间距简易牛角插针连接器。
.1个蜂鸣器。
.1个红色LED电源指示灯。(贴片0805封装)
.4个绿色用户LED指示灯。(贴片0805封装)
.6个用户按键,功能实现上、下、左、右、确定和返回。
.一个纽扣电池,为CPU提供RTC电源。
.1个复位侧按键,使用811T复位芯片,控制系统复位操作。
.1个电源开关。
.1个12V电源接口(采用2.1接口)
. 1个12V或5V电源输入(采用3Pin 2.0间距插针接口(白色)。)
接口位置及尺寸要求
板子尺寸:116.6*76.8*17
表一 LCD接口定义
1 VCC 11 NRESET 21 VD16 31 GPE1
2 VCC 12 VD8 22 VD17 32 GPE2
3 VD0 13 VD9 23 VD18 33 VDEN
4 VD1 14 VD10 24 VD19 34 VSYNC
5 VD2 15 VD11 25 VD20 35 HSYNC
6 VD3 16 VD12 26 VD21 36 VCLK
7 VD4 17 VD13 27 VD22 37 AIN6
8 VD5 18 VD14 28 VD23 38 AIN7
9 VD6 19 VD15 29 GND 39 AIN4
10 VD7 20 GND 30 GPE0 40 AIN5
表二 摄像头接口定义
1 I2CSDA0 6 CAMHREF 11 CAMYDATA5 16 CAMYDATA0
2 I2CSCL0 7 CAMVSYNC 12 CAMYDATA4 17 +5V
3 EINT19 8 CAMCLK 13 CAMYDATA3 18 +3.3V
4 CAMRSTN 9 CAMYDATA7 14 CAMYDATA2 19 GND
5 CAMPCLK 10 CAMYDATA6 15 CAMYDATA1 20 GND
软件资源
WinCE6.0资源
软件特性:
CPU主频稳定工作于667MHz
•视频硬件编码、解码支持MPEG-4/H263/H264/VC-1
•2D、3D图形硬件加速、D3D Mobile,支持OpenGL ES1.1 & 2.0
•支持USB2.0升级系统
•支持TCPMP播放器完美硬件解码,MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps
•支持MediaPlayer + Directshow视频硬件解码
•支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码
•支持JPEG图片硬件编解码
•支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
•支持录音并存储存储至nand flash
•支持显示开机进度条、开机**
•支持即时通工具MSN、QQ
•支持OFFICE、PDF阅读器
•支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
•提供丰富的测试源码实例:视频编码实例、视频解码实例、JPEG编码实例、JPEG解码实例、Camera回显、拍照、录像实例、多重解码分屏显示实例、显示处理、缩放,TV OUT实例等,驱动源码+上层测试实例源码,为用户提供丰富、全面的参考资料
软件资源:
WinCE6.0 BSP软件资源
类别 功能特性 描述
Bootloader Stepldr ★ 提供源码,最终生成镜像STEPLDR.nb0
Eboot Eboot功能强大,主要包括:
1、网络下载:可设静态IP、HDCP获取动态IP、Mac地址设置、开机自动通过网络下载内核等功能
2、USB下载:通过USB OTG 2.0接口,高速更新镜像
3、格式化Nand Flash
4、格式化BinFS
5、低级格式化
6、设置启动延迟时间
7、开机启动进度条
SDboot 从SD卡启动uboot,使用一键式菜单的命令1和命令2烧写stepldr.nb1和eboot.nb0。
底层驱动
程序 DISPLAY ★ 提供源代码
显示驱动特点:
1、支持多款不同尺寸的液晶屏,3.5寸、4.3寸、7寸、10.4寸(LVDS)
2、支持16/18/24Bpp模式
3、支持屏幕旋转
TOUCH 触摸屏驱动,★ 提供源码
DM9000A DM9000网口驱动,★ 提供源码
CAMERA 摄像头驱动,支持OV9650/9653/9655, ★ 提供源码(选配)
HSMMC SD/MMC/SDIO驱动,★ 提供源码
IIC IIC驱动,★ 提供源码
JPEG JPEG驱动,★ 提供源码
SPI SPI驱动,★ 提供源码
Keybd 按键驱动程序,支持板载用户按键、外置矩阵按键 ★ 提供源码
NANDFLASH FMD模式Nand Flash驱动,支持512 Byts小Page、2K bytes大Page,驱动兼容128Mbit~8Gbit容量 ★ 提供源码
SERIAL 串口驱动,4个UART ★ 提供源码
WAVEDEV 音频驱动,支持AC97和IIS,默认驱动为AC97(WM9714) ★ 提供源码
CF_ATA CF卡,ATA硬盘驱动,提供源码
CMM ★ 提供源码
DMA ★ 提供源码
DrvLib ★ 提供源码
MFC 多媒体硬件编解码驱动, ★ 提供源码
OTG USB OTG驱动,仅支持Device功能, ★提供源码
USB USB HOST驱动, ★ 提供源码
POWERBUTTON ★ 提供源码
POWERCONTROL ★ 提供源码
UAO ★提供源码
WIFI_SDIO wifi模块驱动, ★ 提供源码(选配)
上层应用程序 MFC视频编解码
测试程序 提供源码、用户手册,支持MPEG-4/H264/H263/VC-1
详细的视频编码、解码实例和API操作文档
DirectShow filter
硬件解码程序 提供源码,源码内容包括
AACDecoderFilter
FrameExtractFilter
MFCDecoderFilter
MP4testcode
mpeg4ip_mp4v2
SsapMp4Parser
JPEG编解码测试程序 提供源码、API操作文档
OpenGL测试程序 提供源码、用户手册, 2D/3D硬件图形加速(OpenGL ES1.1&2.0)
Camera预览和编码测试程序 提供源码 支持OV9650/9653/9655 CMOS图像传感器
串口测试程序 提供源码 测试串口通讯的程序
TCPMP播放器 完美硬件解码MPEG-4/H263/H264/VC-1
支持avi、mp4、m4v、mov、3gp、flv、mpg等扩展格式,支持DIVX、XVID,支持解码MP1、MP2、MP3、AC3、AAC等音频格式D1分辨率(720*576)下,视频解码40fps以上
录音程序 录音测试程序,支持永久存储至nand flash
Flash播放器 一款不错的flash 播放器
Skype 即时通讯工具,支持信息、语音聊天
MSN WinCE6.0自带即时通讯工具
QQ 腾讯QQ,支持在线聊天、QQ群、发送接收文件等(需要R3补丁包的支持)
在线视频 支持在线播放视频
OFFICE软件 Word、Excel、PowerPoint、PDF、txt等阅览
PC端
开发环境及烧写软件 DNW V0.60C 串口调试终端、USB下载镜像工具
moviNAND_Fusing _Tool.exe 烧写启动代码到SD卡的工具
Microsoft Visual Studio 2005 集成开发环境,系统定制、编译、调试环境 应用程序开发环境
Windows Embedded CE 6.0 内核定制、裁剪插件
补丁包 包含VS2005和CE6.0的补丁包
Microsoft Activesync PC和WinCE的同步软件,同步建立后,可通过USB Device口与PC间进行数据交换,应用程序单步调试等
Linux-2.6.28.8资源
Linux2.6.28.8 BSP软件资源
类别 功能特性 描述
Bootloader u-boot u-boot 版本:u-boot-1.1.6
主要功能:
1、支持一键式菜单,操作简单方便
2、支持Nand Flash擦除、读、写
3、支持USB 下载镜像
4、支持打印、设置、保存环境变量
5、支持内存内容显示、对比、修改
6、支持bootm、bootargs设置
★ 提供源代码
Sdboot 支持SD启动、通过USB下载并烧写镜像(取代JTAG烧写)
内核及
设备驱动
程序 内核 内核版本:Linux-2.6.28.8
系统时钟 系统主频:533MHz
显示驱动 支持多种不同尺寸液晶屏:3.5寸、4.3寸、7寸、10.4寸
★ 提供源码
TOUCH 触摸屏驱动 ★ 提供源码
DM9000 DM9000网口驱动 ★ 提供源码
HSMMC SD/MMC/SDIO驱动 ★ 提供源码
IIC IIC驱动 ★ 提供源码
SPI SPI驱动 ★ 提供源码
NANDFLASH NANDFLASH FMD模式Nand Flash驱动,支持512 Byts小Page、2K bytes大Page,驱动兼容128Mbit~8Gbit容量 ★ 提供源码
USB Host 支持USB键盘、鼠标、U盘等 ★ 提供源码
DMA DMA驱动 ★ 提供源码
JPEG JPEG硬件编解码驱动 ★ 提供源码
MFC 多媒体硬件编解码驱动 ★ 提供源码
TV OUT 支持电视输出 ★ 提供源码
2D/3D 2D/3D硬件加速驱动 OpenGLES1.1 & 2.0、D3DM
文件系统 NFS文件系统 支持系统启动NFS挂载网络文件系统
Yaffs2 支持yaffs2文件系统
交叉编译器 EABI-4.3.3 交叉工具链
图形界面 Qtopia 2.2.0 图形界面支持多种功能
1、图片浏览器
2、MediaPlayer
3、日历、时钟、计算器
3、浏览器
4、文件管理器
5、终端
6、多款游戏
7、触摸校正程序
8、插件管理器
等等功能
Qt-4.5 暂仅提供Qt4.5自带的demo程序
上层
应用
程序 H.264 display H.264硬件解码测试程序
MPEG-4 display MPEG-4硬件解码测试程序
H.263 display H.263硬件解码测试程序
VC-1 display VC-1硬件解码测试程序
4-windows display 多重解码,四分屏硬件解码测试程序
Camera preview & MFC encoding Camera采集回显及MFC编码测试程序
MFC decoding & Camera preview MFC解码及camera回显测试程序
Camera input and JPEG encoding Camera 采集及JPEG编码测试程序
JPEG decoding and display JPEG解码机显示
MFC decoding & Camera preview thru TV TV输出MFC解码及camera回显
H.264 decoding thru TVOUT TV输出 H.264解码
PC端
(windows xp)
烧写工具 DNW V0.60C 串口调试终端、USB下载镜像工具
moviNAND_Fusing_Tool.exe 烧写启动代码到SD卡的工具
Android资源
Android2.0 BSP软件资源
类别 功能特性 描述
Bootloader u-boot 版本:u-boot-1.1.6
主要功能:
1、支持一键式菜单,操作简单方便
3、支持USB 下载镜像
4、支持打印、设置、保存环境变量
5、支持内存内容显示、对比、修改
★ 提供源代码
内核及
设备驱动
程序 内核 内核版本:Linux-2.6.29
系统时钟 系统主频:533MHz
显示驱动 4.3寸屏(480*272)/7寸屏(800*480) ★ 提供源码
TOUCH 触摸屏驱动 ★ 提供源码
IIC IIC驱动 ★ 提供源码
SPI SPI驱动 ★ 提供源码
KEYBD 按键驱动程序 ★ 提供源码
DMA DMA驱动 ★ 提供源码
RTC 实时时钟驱动
USB USB Device驱动
ROTATOR 屏幕旋转驱动 ★ 提供源码
上层
应用
程序 Alarm Clock 这是Android 下一个闹钟程序,可以设置闹铃时间、铃声选择等等
ASTRO 文件管理器
Mediaplayer 不错的视频播放器,透明的工具条、可以横竖旋转屏幕
Music 音频播放器,支持专辑分类,艺术家、专辑、歌曲、播放列表、派对随机播放、背景播放、搜索等功能
Picsay 一款强大的图片编辑软件,通过该软件可以编辑图片、添加标题、文字说明、装饰图片,在图片上添加文字、添加小图片等等
Gallery 一个非常好的图片浏览控件,支持图片放大、缩小、上一张、下一张、幻灯片演示、共享、旋转、裁切、图片信息等
Browser Android 下的Brower 功能非常强大,支持网页放大、缩小、跳转、属性设置等
Panda Reader 熊猫看书是android下一款用于智能设备的阅读器,功能相当的强大。四大功能模块:本地图书、在线书库、电子杂志、我的收藏。
1、TXT动态加载实现流畅阅读
2、主题换肤:海蓝、银灰、金黄
3、多种滚屏方式、滚屏速度自由选择
4、历史记录的自动保存
5、色彩的设定:背景图片、背景颜色、文本颜色
6、字体的设置:字体大小、字体属性、字间距、行间距
7、全盘文件任意搜索
8、支持中英文切换
9、可浏览ZIP文件
PC端烧
写工具
(Windows XP) DNW V0.60C 串口调试终端、USB下载镜像工具
广州天嵌科技的TQ6410
详情可以访问网站:www.embesky.net 了解
http://www.embedsky.net/infoDis.php?id=22 |
