一款高性能、高精度、低成本的非隔 离buck 功率开关芯片
1798|5
 楼主| hedaxing 发表于 2017-4-13 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZY9168   是一款高性能、高精度、低成本的非隔
离buck  功率开关。它包含一个专门的电流模
PFM 控制器和一个高压功率开关管。 内置的误差
放大器 经过优化保证优越的动态响应, 稳定的闭
环反馈使得ZY9168 在全电压输入范围内都能得
到稳定的高精度输出电压。
ZY9168  具有三种固定输出电压  5V、9V 和
12V,可以通过 SEL 脚进行设定。当 SEL 悬空时,
输出为 5V;当 SEL 接 160Kohm 电阻到地时,输
出为 9V;当  SEL 短路到地时,输出为  12V。
ZY9168  采用超高压工艺,内部集成高压启动电
路,高压功率开关,以及电流采样电阻,减少了外
部元器件,极大地简化了系统应用。内置的频率抖
动和软驱动技术能提高 EMI 性能。内置的前沿消
隐电路使得无需外部滤波器件。 在设计中尽量地减
小 20KHz 频率以下的电感能量以消除工作时的电
感振动噪音。
ZY9168   内部集成的功能还包括:VCC 欠压保
护(UVLO ) 、VCC  过压保护(OVP) 、过温保
护(OTP) 、逐周期过流保护(OCP) 、输出短路
保 护(SCP) 。完善的保护功能,保证了系统的
可靠 性。
http://www.pingjia-ic.com/products.asp
 楼主| hedaxing 发表于 2017-4-15 09:44 | 显示全部楼层
RE: 一款高性能、高精度、低成本的非隔 离buck 功率开关芯片
资料下载:http://www.pingjia-ic.com/uploadfiles/file/201741316136.pdf
杜甫能动啊 发表于 2017-4-20 22:38 | 显示全部楼层
没有输出电流..
 楼主| hedaxing 发表于 2017-4-22 17:43 | 显示全部楼层
输出电流5V 150MA, 12V 120MA,适用于只给MCU供电的产品,价格好, 成本低, 您下载资料看, 量大价格绝对优势
kmzhangp 发表于 2017-4-23 09:27 | 显示全部楼层
什么地方有售?
angle0880 发表于 2017-5-2 15:04 | 显示全部楼层
没有输出电流..
