[培训信息] 了解低压降二极管温升多少需加散热片
671|0
 楼主| dglxdz2012 发表于 2017-4-13 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
要知道低压降二极管多少度加散热片合适,那么就必须了解低压降肖特基二极管的电性特性情况,低压降肖特基二极管作为功率器件,工作时管子本身就会发热,发热程度除了受电流影响也受VF值影响。假设电流一定,VF值越小功率损耗就越小,理论上发热就越小。
  下面以东莞凌讯电子的低压降二极管SBT30L100CT为例:
  当在常温下工作,VF值是0.68(最大),漏电流是100μA(最小),随着温度的升高,低压降二极管VF值降为0.62(变小),漏电流升为100mA(变大)。有利也有弊,所以设计电路就需要综合的考虑,平衡VF值与漏电的关系。一般来讲控制在70-90度的区间,是比较适宜的温度,过低VF值大,过高漏电则大。另外根据行业通用做法,实际电流超过2安培的电流一般都需要外接散热片,以保证能控制在最佳的温度。
