有个12V直流电机调速的问题请教!!
5161|22
 楼主| dw772 发表于 2017-4-14 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个DC12v电机驱动的隔膜泵,现在电机利用了3个引脚。因马达内部电路封闭,请大神帮分析一下这个无刷电机还是有刷电机?具体的调速原理是什么,能否给定一下电机内部电路框图或能够实现这个功能的替换电路。
NE5532 发表于 2017-4-14 14:52 | 显示全部楼层
除了看这个设备的说明书,没有其他办法可想,很多种实现的方式。
 楼主| dw772 发表于 2017-4-14 14:59 | 显示全部楼层
真 是秒回啊
 楼主| dw772 发表于 2017-4-14 15:00 | 显示全部楼层
我发电路图,您帮我看看吧,调速原理是什么?如果是无刷的,估计3条线不够吧。应该要6条线吧
NE5532 发表于 2017-4-14 15:02 | 显示全部楼层
恩,发来看看呢。
 楼主| dw772 发表于 2017-4-14 15:07 | 显示全部楼层
恩,发来看看呢。
积分不够,发不了消息 。不知上面的电路是否看得清楚?
NE5532 发表于 2017-4-14 15:38 | 显示全部楼层
调速信号是什么特性呢?
戈卫东 发表于 2017-4-14 18:44 | 显示全部楼层
也许是内置驱动的无刷。白线调速用----猜
戈卫东 发表于 2017-4-14 18:45 | 显示全部楼层
既然有那么个插座在那里,那么里面会有一个PCB,那么是内置驱动的无刷电机的可能性很大。
 楼主| dw772 发表于 2017-4-14 20:14 来自手机 | 显示全部楼层
调速信号是什么特性呢?
应该是pwM信号
 楼主| dw772 发表于 2017-4-14 20:21 来自手机 | 显示全部楼层
既然有那么个插座在那里,那么里面会有一个PCB,那么是内置驱动的无刷电机的可能性很大。 ...
白线是调速用的,是MCU输出pwM信号,但是内部用什么电路能让无刷电机可以变速?如果你设计,会用什么方案
戈卫东 发表于 2017-4-14 20:46 | 显示全部楼层
你的电路可能有问题。
如果不连接调速信号,大概没有问题。
如果连接,可能需要共地。
 楼主| dw772 发表于 2017-4-14 21:45 来自手机 | 显示全部楼层
你的电路可能有问题。
如果不连接调速信号,大概没有问题。
如果连接,可能需要共地。 ...
您说的很有道理,这点我忽略了。现在看来有刷电机可能性大,Q7,Q3导通时长用来调速可能性较大,白线估计用来反馈取样测转速。如果是这样调速方案是否可行。
mmuuss586 发表于 2017-4-15 08:14 | 显示全部楼层
可以参考舵机的原理
menfiss 发表于 2017-4-15 11:02 来自手机 | 显示全部楼层
原理图最上面的信号如果是单片机输出的调速信号几乎就肯定是无刷了,有刷不需要那么复杂的控制。
ridgepole 发表于 2017-4-15 11:49 | 显示全部楼层
我们公司用的隔膜泵基本是直流永磁电机,你还是找到这个泵的规格书,或者把型号拍上来。
 楼主| dw772 发表于 2017-4-15 14:37 | 显示全部楼层
原理图最上面的信号如果是单片机输出的调速信号几乎就肯定是无刷了,有刷不需要那么复杂的控制。 ...
电机上没有型号,控制也不复杂只用了3条线啊,一条电源输入,一条控制通断,另一条连接MCU的一个I/O口,如果是无刷电机内部有调速电路,起码得有一条地线进入电机内部吧,否则怎么实现调速控制呢,困惑就在这里。
 楼主| dw772 发表于 2017-4-15 14:38 | 显示全部楼层
我们公司用的隔膜泵基本是直流永磁电机,你还是找到这个泵的规格书,或者把型号拍上来。 ...
电机没有型号,只有6917ENG,应该是定制的吧,你们公司如果有直流永磁隔膜泵,请问是用几条条线控制的
 楼主| dw772 发表于 2017-4-15 14:40 | 显示全部楼层
可以参考舵机的原理
这个就是控制水量从小到大,如果用舵机原理是不是太深奥了。从设计上来说没有必要吧
ridgepole 发表于 2017-4-15 15:46 | 显示全部楼层
电机没有型号,只有6917ENG,应该是定制的吧,你们公司如果有直流永磁隔膜泵,请问是用几条条线控制的 ...
两根线
