关于锂电池的快充原理
1513|4
受到警告 楼主
大电流充电快速充电就叫快充,主要的目的就是减少设备的充电时间,提高使用效率。
锂电池的充电主要分为三个阶段,分别是恒流预充电、大电流恒流充电与恒压充电。第一阶段,当电压低于3.0V时,充电管理线路(设备内部或充电器)会采用100mA电流对锂电池进行恒流预充电,目的是慢慢恢复过放电的锂电池,是一种保护措施。当锂电池电压高于3.0V时,就进入到第二阶段,大电流恒流充电阶段(C C Fast charge)。由于锂电池经过第一阶段的预充,其状态已经比较稳定了。所以在第二阶段,充电电流就可以适当提高,根据不同的电池来说,这个电流的大小可以从0.1C到几C不等,C是指电池容量,如2600mAh的锂电池,0.1C就是指260mA大小的电流。       在这一个充电阶段中,国家建议的标准充电是用0.1C电流进行充电的,这个就是标准充电。不过标准充电这个标准由于提出的时间很早,十几年前的就提出来。那时候因为锂电池技术远远不如现在稳定(不允许大电流充电),采用标准充电的好处就是充电过程稳定,发生爆炸之类的几率非常小;缺点就是时间较长!而快速充电,就是指在这个阶段用大于0.1C的电流进行充电。如果锂电池容量为3000mAh,那么标准充电的电流为300mA,只要充电电流大于300mA,就可以定义为快速充电了。不过就从目前的锂电池水平与充放电管理芯片的水平来说,用1C的电流充电都没问题。所以快速充电也没有想象中的那么危险。
一般快速充电的充电电流为0.2~0.8C,所以快速充电还是安全的。由于近几年来的提升,现在的充电器基本上都是快充类型的。      而锂电池充电的最后一个阶段为恒压充电阶段,这个阶段就是检测到锂电池电压等于4.2V时,充电器则进入恒压充电模式,这个阶段充电电压恒定为4.2V,充电电流则越来越小(慢慢充满了,电流肯定变小~)。当充电电流小于100mA时,就判断电池充满,切断充电电路。这一阶段的特性,也可以解释为什么手机指示充满电后,拔出USB线再插进去,手机又显示继续充电。需要说一下的是:以上的充电是针对于单节锂电池的最理想充电过程,电瓶车的电瓶一般有铅酸蓄电池和锂电池两种。这些电瓶都是由若干的电池成组而成的(铅酸蓄电池类型的由6个或者8个串并联组成;锂电池类型的则由若干个锂电池串并联组成)。而涉及到电池组的充电方式,这里又有另外的一个大问题了,就是电池均衡问题。关于电池均衡问题,是目前解决电池成组技术的最大瓶颈,有的电动车电池使用寿命不长都可以从BMS着手进行改善。
dirtwillfly| | 2017-4-15 08:26 | 只看该作者
tjydslzkj| | 2017-4-17 16:38 | 只看该作者
学习学习
wood711| | 2017-4-26 16:01 | 只看该作者
学习学习
xinyipcb| | 2017-4-29 18:40 | 只看该作者
说的不错。
