[产品供应]
倍速链生产线效果怎么样
624|1
xylg88|  楼主 | 2017-4-14 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
倍速链生产线简介:
倍速链流水线组成的生产线,通常称为:自流式输送系统倍速链输送机主要用于装配及加工生产线中的物料输送,其输送原理是运用倍速链条的增速功能,使其上承托货物的工装板快速运行,通过阻挡器停止于相应的操作位置;或通过相应指令来完成积放动作及移行、转位、专线等功能。由于该机运送货物的台板需反复使用,所以很少单台使用,而是与各种专机如顶升平移机,顶升转位机等配套构成水平或垂直循环系统。它采用特制的,经表面处理的挤压铝合金型材作为导轨,使信阳联广自流式输送系统在输送过程中具有非常好的稳定性和持久性,适合产品大批量连续生产。同时自流式输送系统灵活、多样化的设计使它具备多功能的特性。
倍速链生产线适用行业:
自流式输送系统广泛地应用于各种电子电器、机电等行业生产线。倍速链流水线最常用的行业有:电脑显示器生产线、电脑主机生产线、笔记本电脑装配线、空调生产线、电视机装配线、微波炉装配线、打印机装配线、传真机装配线、音响功放生产线、发动机装配线。
倍速链流水线特点:
1. 链式流水线是以链条作为牵引和承载体输送物料,链条可以采用普通的套筒滚子输送链,也可采用其它各种特种链条;
2. 输送能力大,可承载较大的载荷;
3. 输送速度准确稳定,能保证精确的同步输送;
4. 易于实现积放输送,可用做装配生产线或作为物料的储存输送;
5. 可在各种恶劣的环境(高温、粉尘)下工作,性能可靠;
A、采用特制铝型材制作,易于安装;
B、结构美观,实用噪音低;
C、多功能,自动化程度高。
倍速链生产线技术参数:
线体宽度: 250-900mm,可由客户选定
线体高度: 一般750mm,范围500-1000mm,由客户选定
线体长度 :单段驱动最长30-40m,由客户选定
输送速度 :2-20米/分
链条形式: 链条和滚轮传送等速-双节距滚轮链,链条和滚轮传送差速-差速链(2.5倍速和3倍速两种)
工装板类型: 钢板、工程塑料板、木板等
框架材质 :;铝型、碳钢
带电设置 :线体内设导电轮,工板上设导电排,可实现带电输送,已完成调测试功能
使用电源 :单相220V 三相380V 50Hz(由客户选定)
xylg88|  楼主 | 2017-4-15 11:09 | 只看该作者
信阳联广电子生产厂家 QQ:651511312
