MSP430F5438A rev f与rev h
1395|14
 楼主| li59533 发表于 2017-4-14 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板子用的是revh,新到的板子用的是revf,现在10块里5块能跑,5块不能跑。交换muc,验证是muc问题,但用有问题的muc跑其他程序,貌似没问题。。。求大神帮助,分析一下原因。
 楼主| li59533 发表于 2017-4-14 17:24 | 显示全部楼层
加热后正常,冷却后不正常
dirtwillfly 发表于 2017-4-18 08:29 | 显示全部楼层
奇怪的问题。是不是买到翻新货?
xyz549040622 发表于 2017-4-18 08:37 | 显示全部楼层
加热后正常,冷却后不正常
和电路的参数,或者元器件参数有关了。
dirtwillfly 发表于 2017-4-18 09:12 | 显示全部楼层
加热后正常,冷却后不正常
用的外部晶振吗?看看是否正常起振
aledayang 发表于 2017-4-18 10:09 | 显示全部楼层
象这样的问题,得问TI的工程师,好象说是软件的问题?版本不一样
suzhanhua 发表于 2017-4-18 19:43 | 显示全部楼层
没有看到这个什么意思
51xlf 发表于 2017-4-18 19:44 | 显示全部楼层
芯片有问题,或者硬件有问题
1988020566 发表于 2017-4-18 19:44 | 显示全部楼层
其他程序有问题,就是你的焊接的问题了。
suzhanhua 发表于 2017-4-18 19:45 | 显示全部楼层
系统不兼容的问题吗?
51xlf 发表于 2017-4-18 19:45 | 显示全部楼层
建议检查硬件连接是不是存在问题
1988020566 发表于 2017-4-18 19:45 | 显示全部楼层
mcu你的程序需要用到的硬件存在问题。
yuricun 发表于 2019-2-28 09:27 | 显示全部楼层
你好  我用的是5438A REV H的也是碰到程序有的能跑有的不能跑的问题   你的问题解决了吗?查出是什么原因没有?
严重怀疑是芯片的问题。。。。。
cxcdcfcv 发表于 2019-2-28 19:28 | 显示全部楼层
是不是芯片工作在临界状态了,所以会出现这种情况
