不能进入外部中断
672|7
 楼主| wuhany 发表于 2017-4-14 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
  EA=1;
   EX0=1; // 设定接受INT0的中断
   TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
   TH0=0xff;
  TL0=0xf6;
  TR0=1;
  ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??请高手解答!!!!!
liliang9554 发表于 2017-4-14 20:55 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
zhenykun 发表于 2017-4-14 20:57 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器
yszong 发表于 2017-4-14 20:59 | 显示全部楼层
应是楼主的中断设置有问题
spark周 发表于 2017-4-14 21:01 | 显示全部楼层
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
liliang9554 发表于 2017-4-14 21:02 | 显示全部楼层
是啊,仔细检查一下吧
午夜粪车 发表于 2017-4-14 21:04 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数,另外T0中断太快
 楼主| wuhany 发表于 2017-4-14 21:07 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
