(CY8C29466)PSoC1 不接外部晶振能工作吗.
638|6
 楼主| chuxh 发表于 2017-4-14 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ousj 发表于 2017-4-14 22:59 | 显示全部楼层
可以接外部 32KHz 的晶振,晶振可以为内部提供 32K 的低速时钟, 同时也可以通过 PLL 电路生成一个 23.986 MHz 的高速时钟, 供系统使用。
 楼主| chuxh 发表于 2017-4-14 23:03 | 显示全部楼层
请问如不用可以吗,如不用编程又要如何设置呢,谢了
morrisk 发表于 2017-4-14 23:05 | 显示全部楼层
不使用也可以。 如果对芯片的 IMO 和 ILO 的精度要求不高可以不用晶振。
zwll 发表于 2017-4-14 23:07 | 显示全部楼层
嗯,出场芯片的默认设置就是使用内部的 IMO 和 ILO。
juventus9554 发表于 2017-4-14 23:08 | 显示全部楼层
对,在 Designer 里面只要将 PLL mode 设置为 Disable, 32K_Select 设置成 Internal 就可以。
 楼主| chuxh 发表于 2017-4-14 23:10 | 显示全部楼层
是否一定都要进行:出场芯片的默认设置就是使用内部的 IMO 和 ILO。 在 Designer 里面只要将 PLL mode 设置为 Disable, 32K_Select 设置成 Internal 就可以。
