MCU选型
1760|16
 楼主| shimx 发表于 2017-4-14 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MSP430系列的MCU做个家校通的项目,在MSP MCU选型上有些问题想请教。
我的发射卡是用RFID IC(A7325)加MSP430的MCU。用扭扣电池供电。+
我现在选MCU 有些困惑。本来想选MSP430G2001 但发现这个没有串口的。这样我把发射卡做好后,怎样把ID号写进去了。
再选别的型号,发现有串口的MCU都是引脚比较多了。这个会增加成本啊。
wuhany 发表于 2017-4-14 23:15 | 显示全部楼层
没有串口,ID号没法通过电脑写进去。
 楼主| shimx 发表于 2017-4-14 23:17 | 显示全部楼层
是啊,有没有别的型号是带串口的,引脚小于20个的。希望价格越便宜越好了。
lizye 发表于 2017-4-14 23:18 | 显示全部楼层
模拟串口不行么?
不懂这个rF
 楼主| shimx 发表于 2017-4-14 23:21 | 显示全部楼层
模拟串口,这样程序会增大许多。我希望MCU 的价格尽量便宜啊。
wyjie 发表于 2017-4-14 23:23 | 显示全部楼层
STM8L101 可以看看
 楼主| shimx 发表于 2017-4-14 23:26 | 显示全部楼层
我只想用MSP430的,它的低功耗是出了名的。
jiahy 发表于 2017-4-14 23:28 | 显示全部楼层
你可以试试MSP430g2121
 楼主| shimx 发表于 2017-4-14 23:33 | 显示全部楼层
MSP430g2121
这个是带SPI 和IIC  不是我要的跟电脑通信的串口。
jiaxw 发表于 2017-4-14 23:33 | 显示全部楼层
不怕麻烦,烧录的时候写进去
spark周 发表于 2017-4-14 23:34 | 显示全部楼层
G2221,其实TI也有RFID芯片,TRF7970之类的,也可以考虑使用,并有非常完善的参考代码
jiaxw 发表于 2017-4-14 23:37 | 显示全部楼层
MSP430F2274吧,这个符合你的要求的啊,价钱也在十来块钱的啊
liliang9554 发表于 2017-4-14 23:40 | 显示全部楼层
模拟串口代码过大的话可以使用2线制串行通讯。有点类似SPI,但可以简化一下,可以做得非常简单。代码非常小。
liliang9554 发表于 2017-4-14 23:41 | 显示全部楼层
缺点还是不能直接与PC机直接通讯,得再用一片带UART口的MCU做个写入器。
zhaoxqi 发表于 2017-4-14 23:44 | 显示全部楼层
使用定时器模拟一个串口!
huangchui 发表于 2017-4-14 23:46 | 显示全部楼层
可以选其他通信方式的RFIC,多看下选型手册,应该有适合的
 楼主| shimx 发表于 2017-4-14 23:50 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
