PCB psoc最小系统
609|10
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-4-14 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己制作了PCB psoc最小系统?分别焊接了CY8C3665和CY8C3866,运行LCD显示程序 ,串口发送程序都可以,唯独AD(或、和)DMA不行
supernan 发表于 2017-4-14 23:23 | 显示全部楼层
其他板子呢
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-4-14 23:26 | 显示全部楼层
在其他板子上都可以,程序绝对没有错!
lium 发表于 2017-4-14 23:27 | 显示全部楼层
看看是否pcb画的有些问题
houcs 发表于 2017-4-14 23:30 | 显示全部楼层
VDDx VSSx上本来应该有的去耦电容会不会有影响?
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-4-14 23:32 | 显示全部楼层
AD 需要配置?
yinxiangh 发表于 2017-4-14 23:34 | 显示全部楼层
用了不该使用的引脚?
chenjunt 发表于 2017-4-14 23:36 | 显示全部楼层
既然完全相同的程序在开发板上没问题,很有可能是这个板子哪里没弄好
morrisk 发表于 2017-4-14 23:39 | 显示全部楼层
AD不行是什么现象? P2.7是AD input?
zyf部长 发表于 2017-4-14 23:41 | 显示全部楼层
你好好检查下 PSOC 的电源电路,还有电容的大小是不是和 推荐的匹配,特别是 C10, 这个电容理论上是 1uF的,你图纸上是0.1的。
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-4-14 23:43 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
