[应用相关] 接收和发送都不行
652|9
 楼主| bbapple 发表于 2017-4-15 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
SysCtlPeriEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);              /*  使能UART0所在的GPIOA端口    */
    SysCtlPeriEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);              /*  使能UART0模块               */
    GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE ,                   /*  配置PA0和PA1为UART功能      */
                    GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
    UARTConfigSet(UART0_BASE ,
                  9600 ,                                /*  波特率:9600                */
                  UART_CONFIG_WLEN_8 |                  /*  数据位:8                   */
                  UART_CONFIG_STOP_ONE |                /*  停止位:1                   */
                  UART_CONFIG_PAR_NONE);                /*  校验位:无                  */
         UARTEnable(UART0_BASE);
上面这个配置UART0就可以接收和发送啦,但是UART1如下配置
SysCtlPeriEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);              /*  使能UART1所在的GPIOB端口    */
    SysCtlPeriEnable(SYSCTL_PERIPH_UART1);              /*  使能UART1模块               */
     // 下面这两个是增加的,因为PA0,PA1默认为UART0,所以不用加这两个,但是我在DEBUG调试时跟到这个函数里面时,读HWREG(ulBase + GPIO_O_PCTL) 这个值时,都是0,好像写进去的值对这个寄存器没有任何作用,我再去查找LM3S3739 DATASHEET时,发现在DATASHEET时面根本就不存在这个寄存器的地址,也没有相关的介绍,感觉很郁闷,请高手指教,谢谢
GPIOPinConfigure(GPIO_PB0_U1RX);
GPIOPinConfigure(GPIO_PB1_U1TX);
  GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTB_BASE ,                   /*  配置PB0和PB1为UART功能      */
    UARTConfigSet(UART1_BASE ,
         UARTEnable(UART1_BASE);
上面配置,UART1没有任何动作,不能发送,也不能接收
handleMessage 发表于 2017-4-15 09:50 | 显示全部楼层
是不是按UART1的配置方法配置了UART2。
zhouhuanの 发表于 2017-4-15 09:57 | 显示全部楼层
没看明白楼主的程序,到底哪几句是一起的一段?
wanglaojii 发表于 2017-4-15 09:58 | 显示全部楼层
从“上面这个配置UART0就可以接收和发送啦,但是UART1如下配置”到最后是UART1的配置,这前面是UART0的配置。。
laozhongyi 发表于 2017-4-15 10:04 | 显示全部楼层
看一看你的红外发送设备产生的真实波形是怎么样的
Edisons 发表于 2017-4-15 10:05 | 显示全部楼层
uart1 的时钟使能了没啊?
 楼主| bbapple 发表于 2017-4-15 10:14 | 显示全部楼层
这个是UART1时钟使能,
SysCtlPeriEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);              这个是POURTB口时钟使能,
PB0,PB1是复用为UART1的,但是GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTB_BASE ,     GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);这一句就是用来说明使PB0,PB1用为UART1的使能
_gege 发表于 2017-4-15 10:15 | 显示全部楼层
不知道楼主的这个GPIO_O_PCTL寄存器是怎么知道的。
Mozarts 发表于 2017-4-15 10:21 | 显示全部楼层
建议楼主采用最新的库函数和资料。
Listate 发表于 2017-4-15 10:22 | 显示全部楼层
这个还是在相关的寄存器配置上下功夫解决。
