[应用相关]
不用的IO口可以悬空吗?
3799|15
handleMessage|  楼主 | 2017-4-15 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机不用的IO口可以悬空吗?还是有更好的办法,都接地的话,万一电路需要修改就麻烦了。。
zhouhuanの| | 2017-4-15 09:56 | 只看该作者
可以的,自己设置一下高阻。
wanglaojii| | 2017-4-15 09:59 | 只看该作者
FPGA的设计一般都是需要设置高阻状态的。
laozhongyi| | 2017-4-15 10:02 | 只看该作者
设置为输出,输出低电平
P1DIR = 0XFF;
P1OUT = 0X00;
Edisons| | 2017-4-15 10:08 | 只看该作者
不是有内部上拉/下拉么?用软件方法试试。。
bbapple| | 2017-4-15 10:12 | 只看该作者
默认是输入,要是输入就不能“悬”了,悬着那就悬了。
_gege| | 2017-4-15 10:17 | 只看该作者
要不设置为输出,要不就加个上拉!
Mozarts| | 2017-4-15 10:20 | 只看该作者
一般都是做悬空处理的啊,特别是想征程低功耗设计的时候是很有必要的
Listate| | 2017-4-15 10:24 | 只看该作者
最好不要悬空,这样的引脚信号不一定。
Lbsonggz| | 2017-4-15 12:20 | 只看该作者
输出,低电平,提高EMI/EMC
mmuuss586| | 2017-4-15 12:53 | 只看该作者
可以;
你也可以悬空后,程序设置成输出;
sszxxm| | 2017-4-15 17:00 | 只看该作者
最稳定靠谱的是设置为带上拉的输入方式,这样即使外部不慎被短路到电源或地,或者随便中间哪个电压,都不会造成损害,只要不超过VDD,就是很安全的。
如果设置为高阻,那么这个状态就会漂浮不定,尤其在上电的瞬间,你的程序还没有复位初始化运行,各种错综复杂的因素可能会干扰到后续的正常运行。
如果设置为输出,那么有2种状态,输出0,那么万一不小心这个IO接到了VDD,那就有可能一缕青烟了,同样如果输出1,不小心接了地,这条IO烧掉事小,影响整个芯片事大。
wforest68 2017-4-16 22:34 回复TA
最好的方案
13
typeof| | 2017-4-15 23:25 | 只看该作者
可以悬空,别配置防止干扰。
typeof| | 2017-4-15 23:30 | 只看该作者
楼主这是用的哪个芯片,可以配置三态。
yiy| | 2017-4-16 14:18 | 只看该作者
不用的可以设置为输出模式,然后再悬空。。
