3V升压到100-400V,电流5mA左右方案或电路
3395|11
 楼主| yi万年太久 发表于 2017-4-15 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教一下各位兄弟、朋友,有没有从3V升压到100-400V的升压电路或者方案?电流在5mA左右,另外因为空间受限,尽可能不要变压器最好,先谢谢大家了!!!
xyz549040622 发表于 2017-4-15 21:42 | 显示全部楼层
@maychang @airwill 你这个确实想不出来怎么实现。
airwill 发表于 2017-4-15 22:03 | 显示全部楼层
还是使用变压器比较稳定, 由于要求电流很小, 这个变压器也是非常小的.
maychang 发表于 2017-4-15 23:01 | 显示全部楼层
楼主在另一个网站提出了相同的问题。在那里我已回复。
不用变压器几乎不可能。
其实用变压器正是成本低体积小的方案。煤气灶的点火器就是很低电压变换成很高电压,照像机的闪光灯也是。
micro1982 发表于 2017-4-16 12:02 | 显示全部楼层
先用BOOST升压,再倍压
sym111 发表于 2017-4-16 16:05 | 显示全部楼层
震荡后,变压器升压。
sym111 发表于 2017-4-16 16:07 | 显示全部楼层
dc/dc也可
jjjyufan 发表于 2017-4-17 09:08 | 显示全部楼层
MCP1650 升压100V
傻强 发表于 2017-4-18 15:36 | 显示全部楼层
升压+倍压电路 轻轻松松搞定
gx_huang 发表于 2017-4-18 16:09 | 显示全部楼层
不用变压器,光电感,要升到100V-400V,还需要5mA,难度很大,需要实际测试一下,几十V没有问题,手机背光电路很成熟。
以前三极管驱动继电器,没有加续流二极管,看看三极管是否损坏,用示波器看关断瞬间集电极电压波形,大约40V。
当时没有仔细研究,也许三极管瞬间击穿电压是40V左右,但是没有坏。
戈卫东 发表于 2017-4-18 21:08 | 显示全部楼层
BOOST方案的电感会比变压器大很多。
不亦心 发表于 2017-4-19 12:24 | 显示全部楼层
体积限制?具体体积要求呢?
老老实实用变压器吧,如果高度要求特别严格放不下变压器可以考虑电感升压加倍压
