[技术求助] TLV320AIC23B-Q1,A/D的量程是-3.3V-3.3V还是0 -3.3V?
641|13
 楼主| zhenykun 发表于 2017-4-15 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, AI, a/d
午夜粪车 发表于 2017-4-15 21:09 | 显示全部楼层
芯片VADD电源是3.3v?
huangchui 发表于 2017-4-15 21:11 | 显示全部楼层
用16进制表示?
 楼主| zhenykun 发表于 2017-4-15 21:13 | 显示全部楼层
是啊,16进制数和电压值是怎么样的关系?
 楼主| zhenykun 发表于 2017-4-15 21:18 | 显示全部楼层
看了下资料,是单电源供电的;
那只能接0到3.3V;
zhanghqi 发表于 2017-4-15 21:21 | 显示全部楼层
负值不用考虑?
zhanghqi 发表于 2017-4-15 21:22 | 显示全部楼层
对TLV320AIC23B:
AVDD=3.3V, 输入范围最大为1Vrms。
liliang9554 发表于 2017-4-15 21:24 | 显示全部楼层
你怎么知道?
zhanghqi 发表于 2017-4-15 21:27 | 显示全部楼层
手册24页的3.2.1 Line Inputs 部分。
jlyuan 发表于 2017-4-15 21:30 | 显示全部楼层
ADC输出的I2S数据中最小的对应AC的负值部分。
dengdc 发表于 2017-4-15 21:32 | 显示全部楼层
得看你的参考电压,不过负电压可以提高直流
heweibig 发表于 2017-4-15 21:35 | 显示全部楼层
自己参考一下基数手册  一般都有的  呵呵
 楼主| zhenykun 发表于 2017-4-15 21:37 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
airwill 发表于 2017-4-15 21:40 | 显示全部楼层
这AD 是个音频采集, 音频就比如是纯交流的信号, 所以只能是   -3.3V-3.3V
为此我特意查了一下手册, 原来里面的模拟信号前端有运放, 加有偏置, 到 ADC 的端口就变换成正信号了
