用电动螺丝刀拆卸其他机壳,突然导致JTAG连接出错
1393|25
 楼主| wyjie 发表于 2017-4-15 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用XDS560的仿真器连接DM642的板子,烧写FLASH,烧写过程中,用电动螺丝刀拆卸其他机壳,突然导致JTAG连接出错,之后无法连接
shimx 发表于 2017-4-15 21:46 | 显示全部楼层
电动螺丝刀?
 楼主| wyjie 发表于 2017-4-15 21:47 | 显示全部楼层
和板子共用一个插座
jiaxw 发表于 2017-4-15 21:49 | 显示全部楼层
板子电压多少
 楼主| wyjie 发表于 2017-4-15 21:51 | 显示全部楼层
板子电压3.3V、1.4V都正常
spark周 发表于 2017-4-15 21:54 | 显示全部楼层
晶振呢
 楼主| wyjie 发表于 2017-4-15 21:56 | 显示全部楼层
晶振也正常,重新断电上电,重启电脑,都不能连接,但是更换另外一块板子连接,一切都正常。
 楼主| wyjie 发表于 2017-4-15 21:58 | 显示全部楼层
因为一开始没有注意到是电动螺丝刀的影响,所以连续好几块板子都出现了这个问题。
liliang9554 发表于 2017-4-15 22:00 | 显示全部楼层
还有什么动作吗
 楼主| wyjie 发表于 2017-4-15 22:28 | 显示全部楼层
后来我断开仿真器,用示波器测板子电压,发现只要电动螺丝刀一工作,内核1.4V不变,但是3.3V会被拉成3.0V。
午夜粪车 发表于 2017-4-15 22:31 | 显示全部楼层
可以加个屏蔽层来隔绝影响,用个金属的外壳接地!
zhaoxqi 发表于 2017-4-15 22:33 | 显示全部楼层
由于烧写过程中,电压被拉低,导致烧写FLASH失败。
但是FLASH中的启动代码部分已经工作。
在供电恢复后,系统会自己从FLASH开始。
huangchui 发表于 2017-4-15 22:35 | 显示全部楼层
嗯,尽管你的FLASH中代码已经不完全正确
zhanghqi 发表于 2017-4-15 22:37 | 显示全部楼层
这样仿真器即是连接不上DSP的。
你需要通过路线设置板子的bootmode,进入到仿真模式。
 楼主| wyjie 发表于 2017-4-15 22:40 | 显示全部楼层
非常感谢!!!就是因为启动代码部分已经工作,仿真器没法连接。
 楼主| wyjie 发表于 2017-4-15 22:45 | 显示全部楼层
解决办法是,在上电后或者按键复位后的瞬间,立刻连接,就没问题了!
zhanghqi 发表于 2017-4-15 22:47 | 显示全部楼层
闲的没事干    烧写的时候打开干啥啊
这样特别容易造成flash的损坏
zhenykun 发表于 2017-4-15 22:49 | 显示全部楼层
如果您的DSP系统一直连接不上,那么肯定是硬件有问题。
jlyuan 发表于 2017-4-15 22:52 | 显示全部楼层
会不会是搞断线了!
仔细查查吧!
 楼主| wyjie 发表于 2017-4-15 22:55 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
