[开关电源] 有关缓冲器7407的用法问题
1705|4
 楼主| woshihaoxuedong 发表于 2017-4-16 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的7407芯片与MCU之间接一个上拉电阻,电压为9V,那么我现在要用DSP来驱动这个缓冲器,上拉电阻的电压选用3V3可以吗?阻值应该选择多大呢,新手上路,还望各位帮助一下,谢谢了!
戈卫东 发表于 2017-4-16 22:01 | 显示全部楼层
可以不要。
戈卫东 发表于 2017-4-16 22:03 | 显示全部楼层
如果考虑兼容CMOS器件,则需要有这个上拉电阻,用多大看你对信号上升沿的要求。
 楼主| woshihaoxuedong 发表于 2017-4-17 22:18 | 显示全部楼层
如果考虑兼容CMOS器件,则需要有这个上拉电阻,用多大看你对信号上升沿的要求。 ...
那要考虑这些东西的话,有没有资料或者书籍推荐的,我去学习下,这一次先决定不加这个了
好的,谢谢了!
