[技术求助] 输入电流的波形存在零点失真问题
1227|13
 楼主| shimx 发表于 2017-4-16 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TI的UCC28019做APFC,主电路,控制回路参数均按照Datesheet计算出来的,功率因数校正的效果很好,但是输入电流的波形存在零点失真问题
liliang9554 发表于 2017-4-16 21:49 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| shimx 发表于 2017-4-16 21:52 | 显示全部楼层
无论如何调整相关器件参数都没有效果
jiaxw 发表于 2017-4-16 21:53 | 显示全部楼层
没用过,帮顶
 楼主| shimx 发表于 2017-4-16 21:55 | 显示全部楼层
有用TI芯片做APFC的朋友来讨论一下是不是芯片设计的缺陷
spark周 发表于 2017-4-16 21:57 | 显示全部楼层
必须不能够是芯片缺陷
liliang9554 发表于 2017-4-16 21:59 | 显示全部楼层
楼主上个电路图 看看
 楼主| shimx 发表于 2017-4-16 22:01 | 显示全部楼层
是啊,其实我也觉得
午夜粪车 发表于 2017-4-16 22:02 | 显示全部楼层
加动态补偿   可以使这个现象消失
zhaoxqi 发表于 2017-4-16 22:04 | 显示全部楼层
http://bbs.**/topic/774337
这是一篇技术探讨的**    你看一下   应该对你有帮助    呵呵
wyjie 发表于 2017-4-16 22:07 | 显示全部楼层
电流的波形的零点失真问题, 应该是很多 PFC 的都存在的共性问题
yszong 发表于 2017-4-16 22:09 | 显示全部楼层
引用网上的分析. PFC 过零点失真的原因比较复杂,概括起来主要有三种,其一是由于电流超前电压引起的失真, 再有是尖端(Cusp)失真,另外是零点附近的电流不连续引起的失真。
jlyuan 发表于 2017-4-16 22:12 | 显示全部楼层
而不连续, 我认为是因为该时间段内电压实在太低,  PWM 全开也起不到升压电路正常工作的条件. 随后的 PI 控制又会导致一个拖尾的电流过大的情况.
 楼主| shimx 发表于 2017-4-16 22:13 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
