不接入5v,这个引脚怎么处理
2296|38
 楼主| spark周 发表于 2017-4-16 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选用了msp430f5132,有一个地方不太明白,他有一个dvio引脚,可以接入5v,如果要低功耗,不接入5v,这个引脚怎么处理
zhanghqi 发表于 2017-4-16 22:50 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| spark周 发表于 2017-4-16 22:51 | 显示全部楼层
是悬空还是接到3.3 ,哪种处理方式的功耗更低
liliang9554 发表于 2017-4-16 22:54 | 显示全部楼层
楼上的当然是不接的,不用就不用接的啊
午夜粪车 发表于 2017-4-16 22:55 | 显示全部楼层
不用的时候可以悬空,这样能降低功耗
wyjie 发表于 2017-4-16 22:57 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| spark周 发表于 2017-4-16 22:59 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
quickman 发表于 2017-4-17 21:47 | 显示全部楼层
dvio引脚是什么引脚?
jstgotodo 发表于 2017-4-17 21:48 | 显示全部楼层
5V电压对低功耗没有影响
iamaiqiyi 发表于 2017-4-17 21:49 | 显示全部楼层
这个是什么引脚?有什么作用
dzfansman 发表于 2017-4-17 21:49 | 显示全部楼层
如果用不到,可以不做处理。
quickman 发表于 2017-4-17 21:50 | 显示全部楼层
这个供电不是3.3V电压吗
jstgotodo 发表于 2017-4-17 21:50 | 显示全部楼层
是参考电压的原因吗?
iamaiqiyi 发表于 2017-4-17 21:50 | 显示全部楼层
没有引脚功能定义,应该没有问题。
dzfansman 发表于 2017-4-17 21:50 | 显示全部楼层
这么高的电压会不会烧坏芯片。
迪卡 发表于 2017-4-18 21:00 | 显示全部楼层
如果要低功耗,不接入5v
这个引脚是什么功能,还有楼主不是说了“如果要低功耗,不接入5v”吗,怎么接的3.3V
Levenburg 发表于 2017-4-18 22:19 | 显示全部楼层
dvio引脚是什么功能
firstblood 发表于 2017-4-18 23:46 | 显示全部楼层
那就接通过一个0欧姆的电阻接地的,,不想接的话,电阻不焊就是了
Soraka 发表于 2017-4-30 23:40 | 显示全部楼层
不用的IO以悬空
gygp 发表于 2017-5-4 21:00 | 显示全部楼层
msp430f5132有5V电源?
