能解释一下右边三极管的作用吗?
3157|17
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-5-4 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
能解释一下右边三极管的作用吗?
chaikuo 发表于 2010-5-4 19:48 | 显示全部楼层
电压反馈
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-5-4 20:04 | 显示全部楼层
是电压反馈吗?能说明一下其中的工作原理吗?
maychang 发表于 2010-5-4 21:18 | 显示全部楼层
Q1用于限制输出电流。
当那三支并联电阻上电压降超过Q1发射结导通电压时,Q1出现集电极电流,使光耦一次电流增加,PWM脉宽减少,从而降低输出电压,限制输出电流。
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-5-5 10:21 | 显示全部楼层
那三个电阻的电压怎么会变呢?并联在 一条导线上面,电压怎么会变化呢?难道是上面的电容的作用?谢谢您 4# maychang
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-5-5 10:30 | 显示全部楼层
这个是电流反馈还是电压反馈啊?我看好像是电压反馈的
maychang 发表于 2010-5-5 10:43 | 显示全部楼层
  1. 并联在 一条导线上面
你错就错在这里,三个电阻何曾并联在一条导线上?明明是串联在输出回路里。
三个并联的5.6欧电阻上的电压等于电源输出电流乘以电阻值(1.87欧),这是欧姆定律。
输出电流增加,三个电阻上电压自然也增加。
R2、光耦一次和ZD1这条支路,与输出并联,是电压反馈。
三个电阻支路,与输出串联,是电流反馈。
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-5-5 10:58 | 显示全部楼层
我肯定是错了,但是我的电路分析功底还不到位,你所说的回路是R2--光耦--三极管--三个电阻?还是C5--三个电阻是一个回路呢?谢谢你了! 7# maychang
sytu_chyq 发表于 2010-5-5 12:38 | 显示全部楼层
向楼主学习
maychang 发表于 2010-5-5 13:12 | 显示全部楼层
R2、光耦一次(发光管)、ZD1是一条支路,该支路与负载(!)并联。
三个5.6欧电阻并联是一条支路,该支路与负载(!)串联。
batsong 发表于 2010-5-5 14:38 | 显示全部楼层
这个叫CCCV电源,恒压+恒流,一般用来驱动led,三极管周围那一对元件是用来恒流的
jiabin1024 发表于 2010-5-5 16:00 | 显示全部楼层
maychang分析得太有道理了,Q也起到保护作用吧
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-5-5 20:08 | 显示全部楼层
现在计算输入电容,我在书上看到的单端反激计算公式,但是我们的工程师给我否决了,我想问一下这个输入电容怎么计算的?谢谢你 7# maychang
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-5-5 20:13 | 显示全部楼层
公式是这样的,图片上面的,u-min是交流电压的最小值,U-Imin是直流电压最小值 7# maychang
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-5-5 20:15 | 显示全部楼层
还有经过整流滤波以后的直流后的电压怎么计算啊,如果现在要选mose管的话,要给他钳位保护电路,那初级线圈的漏感产生的峰值怎么计算啊?谢谢你了
 楼主| 王海燕lv 发表于 2010-5-5 20:31 | 显示全部楼层
计算输入电容的公式太多了,看的我眼花缭乱,我都 不知道用哪个公式计算了,能给我提供一个公式吗?
bobo1957 发表于 2010-5-5 22:26 | 显示全部楼层
过流保护吧
lhqlhq2 发表于 2010-5-13 11:34 | 显示全部楼层
应该是恒压恒流作用的。
R4.R5.R6三个电阻串联在输出回路,对输出电流进行采样。
当电流增加的时候,采样电压增加,Q1导通更多一点,使流过光耦发光测的电流大一点,进而控制输出电压降低一点,输出电流也相应降低一点。
当输出电流减小的时候,同样的道理,使输出电压升高一点,输出电流增大一点,维持输出电压和电流的恒定
