这句的强制转换不强制转换了会有什么结果呢?
355|10
liliang9554|  楼主 | 2017-4-16 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2017-4-16 23:04 | 只看该作者
避免警告或错误,取决于具体的编译器
jlyuan| | 2017-4-16 23:06 | 只看该作者
这个是取决于编译器的,一般情况下编译器都默认为int型,你不转换也没关系,编译器会帮你强制转换。
yszong| | 2017-4-16 23:09 | 只看该作者
最好进行强制转换,是个好习惯。
heweibig| | 2017-4-16 23:11 | 只看该作者
省个warning
wuhany| | 2017-4-16 23:13 | 只看该作者
强制转换是为了明确的通知编译器, 以免编译器迷糊。例如, 一个 0x12ff7c 可以是一个 32-bit 的 int, 也可以被认为是 64-bit 的long, 或者是一个 float, 当然也可以是一个常数地址。但是一般不会把0x12ff7c直接作为float 或者是常数地址, 所以做编译器的人会认为这很可能是一个笔误, 给出一个 warning 是负责任的表现。
zhenykun| | 2017-4-16 23:15 | 只看该作者
是的,因此, 用强制转换明确的通知编译器:这不是一个笔误, 是我特意要这么做的, 我清楚地知道后果。
dengdc| | 2017-4-16 23:17 | 只看该作者
int*p;
p=0x12ff7c;
*p=0x100;
即p= (int*)0x12ff7c;这句的强制转换不强制转换了会有什么结果呢?
我认为p=0x12ff7c;这一句编译都通不过啊,在语法上就是错误的,将int类型的数据赋值给指针类型的数据,在语法上是错误的
heweibig| | 2017-4-16 23:20 | 只看该作者
强制转换优点   第一  告诉编译器你想要的数据类型
heweibig| | 2017-4-16 23:22 | 只看该作者
第二   避免因为编译器默认类型出错出错   第三节省时间   提高程序执行速率
liliang9554|  楼主 | 2017-4-16 23:24 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
