有没有将热敏电阻裹在变压器里
3263|8
 楼主| syz528555 发表于 2008-5-28 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有将热敏电阻裹在变压器里,热敏电阻串在初极,如果负载过大,或输入电压过高,导致变压器器有温升,热敏电阻阻值变大,初极电压降低,降低整体功耗,而不致变压器器烧毁..<br />请提供厂商
maychang 发表于 2008-5-28 15:52 | 显示全部楼层
有将温度敏感元件置入变压器铁心的
但并非控制用,而是测量用。另外一般不用热敏电阻,因其特性会随时间变化,不够稳定。<br />楼主需要注意,按照你的想法,“变压器器有温升,热敏电阻阻值变大,初极电压降低”,此时热敏电阻自身发热会相当大,甚至可能超过变压器发热。
 楼主| syz528555 发表于 2008-5-28 16:40 | 显示全部楼层
将温度敏感元件置入变压器铁心
将温度敏感元件置入变压器铁心,我说的就是这个意思,但不知是什么东西.<br />曾见过国外的仪表电源,用变压器做的,有很宽的工作电源范围,也不会烧坏,<br />我做的电源,电压一高,初级就坏了(骨架塑料凹下去),还有什么方法避免这个问题呢?&nbsp;有这样的(将温度敏感元件置入变压器铁心)的生产厂嘛?
computer00 发表于 2008-5-28 16:54 | 显示全部楼层
使用额定电压高一些的变压器。例如380V的。你用在220V电压下
基本上不会因为过压烧坏。
 楼主| syz528555 发表于 2008-5-28 17:08 | 显示全部楼层
那样的话,低压的情况下,次极输出就不够了
00,最好在高压的时候,有个东西能出来扛一下.
computer00 发表于 2008-5-28 17:13 | 显示全部楼层
后级没有稳压电路的吗?要不就用开关电源了,这个范围比
PowerAnts 发表于 2008-6-11 12:57 | 显示全部楼层
安规要求,初级线包都有温度熔断器
不过是一次性的,主要是避免起火。<br /><br />如果能做出电子温控开关,过热断电后,冷却后再上电可恢复,有一定市场。但受成本限制,不可能普及。
 楼主| syz528555 发表于 2008-6-11 13:41 | 显示全部楼层
如果把双金属片裹在里面倒是个好主意
如果把双金属片裹在里面倒是个好主意,串在初级,温度一高,就跳开,降下来后,<br />有可正常工作,多个1,2元的成本差不多了.<br />不知道有无这样的产品.
PowerAnts 发表于 2008-6-11 13:43 | 显示全部楼层
双金属片俺想过
频繁开关,对负载不利
