[电路/定理] 光耦输出的电流Ic等于Ie吗?
1696|10
 楼主| yelova 发表于 2017-4-17 09:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦输出的电流Ic等于Ie吗?
日月之行 发表于 2017-4-17 09:46 | 显示全部楼层
必须是的
 楼主| yelova 发表于 2017-4-17 09:50 来自手机 | 显示全部楼层
必须是的
不是三极管吗。没基极电流吗
日月之行 发表于 2017-4-17 09:54 | 显示全部楼层
光耦还有另外一端,就是输入端,那就算是基极输入端口了,你可以查看光耦技术手册,上面会有参数的,基本用法是和三极管一样的。
 楼主| yelova 发表于 2017-4-17 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
光耦还有另外一端,就是输入端,那就算是基极输入端口了,你可以查看光耦技术手册,上面会有参数的,基本用 ...
我试了下 好像是ie=ic+ib   技术手册什么的都没提Ie 只提Ic
wanwenhao1 发表于 2017-4-17 11:22 | 显示全部楼层
光耦输出端的三极管结只引出了C/E两个极,所以不存在B极及其Ib,自然有Ic=Ie。光耦的输入端是一个发光二极管,与输出端隔离了的。
 楼主| yelova 发表于 2017-4-17 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
光耦输出端的三极管结只引出了C/E两个极,所以不存在B极及其Ib,自然有Ic=Ie。光耦的输入端是一个发光二极 ...
我觉得一般光耦只用到集电极输出 所以射极电流一般没怎么提吧,我经测量发现电流差很多。应该是ie=ib+ic吧,可能我没量对。
mohanwei 发表于 2017-4-17 16:32 | 显示全部楼层
两种说法都没问题,取决于怎么定义ic和ib
光耦输出大多是达林顿复合管结构……
mmuuss586 发表于 2017-4-17 19:18 | 显示全部楼层
相等,又没有其它回路;
menfiss 发表于 2017-4-18 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
光耦输出大多是达林顿复合管结构…… ...
是的
大多光敏三极管看起来是两极,实际上还是三极。
以两极的视角看Ie=Ic.
以三极视角看就不是了。
总之就是基尔霍夫电流定律。
wanwenhao1 发表于 2017-4-23 20:50 | 显示全部楼层
我觉得一般光耦只用到集电极输出 所以射极电流一般没怎么提吧,我经测量发现电流差很多。应该是ie=ib+ic ...
光耦的内部的实际电路如图示,你认为哪个脚是输入(或者输出)Ib的?    你认为其中的Ic≠Ie?
