about DDR2 Power
2480|2
 楼主| mcumcumcu 发表于 2008-5-28 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
hehe,请教一下大家,想给板上一片DDR2的SDRAM供电,用专业的ddr power来供电有点贵了,就一片,比较浪费;想直接拿一个2A的普通DC-DC转到1.8V,然后再加两个电阻分压得到0.9的VTT可以吗?可以的话,电阻用多大比较合适,谢谢!
 楼主| mcumcumcu 发表于 2008-5-28 16:54 | 显示全部楼层
re
1.8V给VDQ,0.9V给VTT和Vref。
armecos 发表于 2008-5-28 17:05 | 显示全部楼层
当然可以啦,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有两种VTT供电方式:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、专用芯片<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;好处:电压准、功耗低<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;坏处:贵<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、戴维宁等效电路电阻分压<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;好处:成本低<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;坏处:功耗高,压降影响<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;思考重点提示:电阻值选择、位置摆放、阻抗匹配、精度选择、VTT电平面布局、走线电阻、DDR形态......方面考虑就能够找到设计思路。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;《ecos增值包》文档里有更多DDR设计介绍。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;www.armecos.com
