[稳压电源] 7812芯片
1851|9
 楼主| 3085706506 发表于 2017-4-17 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器输出15V,经整流后使用7812稳压输出,(加装了散片,买的号称是原装进口货)持续输出1A的电流,发热严重,摸散热片上很烫手,手头没有温度表测量,估计怎么也有个80度吧,持续工作情况下会不会出问题呢。有什么好的改善方法没有呢?
dalarang 发表于 2017-4-17 16:25 | 显示全部楼层
15V降到12V,1A的电流。
7812上的发热是3W,必然烫手,加大点的散热片做好散热就行了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
3085706506 + 1 赞一个!
查看全部评分
戈卫东 发表于 2017-4-17 18:57 | 显示全部楼层
散热片如果能用手摸应该不超过60度。
 楼主| 3085706506 发表于 2017-4-18 08:45 | 显示全部楼层
散热片如果能用手摸应该不超过60度。
摸上去最多2S,就会缩手回去。
 楼主| 3085706506 发表于 2017-4-18 08:49 | 显示全部楼层
15V降到12V,1A的电流。
7812上的发热是3W,必然烫手,加大点的散热片做好散热就行了。 ...
常时间运作温升影响大吗,加上封闭外壳,估计温度还会再升高,一般持续老化多久温升才算趋于稳定?
gaonima 发表于 2017-4-18 09:12 | 显示全部楼层
用 DC DC  降压芯片 吧
jjjyufan 发表于 2017-4-18 09:15 | 显示全部楼层
一大把的便宜DCDC 干嘛不用
MP1584
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
3085706506 + 1 赞一个!
查看全部评分
YJH眼睛 发表于 2017-4-18 10:15 | 显示全部楼层
能用手摸,50多左右
liu278519882 发表于 2017-4-18 11:23 | 显示全部楼层
换IC吧
xmar 发表于 2017-4-18 15:11 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
3085706506 + 1 很给力!
查看全部评分
