MSP430FR5969 未上电时GPIO的状态
844|9
 楼主| Soraka 发表于 2017-4-17 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430FR5969  未上电时,GPIO的状态时怎么样的?  将GPIO P1.6 接到了一个电源芯片的Enable脚。需不需要再接一个下拉电阻呢?
Garen2 发表于 2017-4-17 20:45 | 显示全部楼层
可以尝试一下,应该没问题
Ryze 发表于 2017-4-17 20:50 | 显示全部楼层
电源芯片的Enable脚内部有上下接电阻吗?
Varus 发表于 2017-4-17 21:04 | 显示全部楼层
如果没有Enable,MSP430在未上电里引脚如果是高阻状态那么这个脚就会不稳定
Snow7 发表于 2017-4-17 21:16 | 显示全部楼层
IO上电默认是弱上拉态,所以不必做什么处理
android2 发表于 2017-4-17 21:33 | 显示全部楼层
建议看看电源芯片的手册,看是否要求有上电暂态偏置,有才需要处理。
拉克丝 发表于 2017-4-17 21:49 | 显示全部楼层
最好是接个下拉电阻
309030 发表于 2017-4-17 21:59 | 显示全部楼层
可以测一下,Enable脚对地的阻值。达到百K级,就应该加下拉。
火山LF 发表于 2017-4-18 08:14 | 显示全部楼层
都没有去找过规格书的。。。。肯定要依数据说话呀
我用的是MSP430FR5869,但是跟5969是同系列的,规格书都是同一个family的,掉电或者初始化的时候,IO口的设置会自动切换成输入模式的,直接上图
dirtwillfly 发表于 2017-4-18 10:41 | 显示全部楼层
我用的是MSP430FR5869,但是跟5969是同系列的,规格书都 ...
