[电源] AC 转 DC 电源加磁珠问题
975|9
 楼主| Garen2 发表于 2017-4-17 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
110V AC 转 12V-5A DC 电源到底有没有必要在输出端电线上加磁珠?
电源主要设计目的是给一个高精度小型电动机供电。
谢谢
airwill 发表于 2017-4-17 20:46 | 显示全部楼层
这个问题还不好说, 总的来说, 这类去干扰的器件在应用中很常见, 也能够起到明显的作用.
由于涉及双方面的性能, 根据应用中情况来确定吧.
Ryze 发表于 2017-4-17 20:55 | 显示全部楼层
如果负载是电动机的话,因电动机对电源的要求不高,从负载要求方面考虑,没有必要在输出端加磁珠。
Varus 发表于 2017-4-17 21:09 | 显示全部楼层
如果从对其它设备的干扰考虑,那另当别论
Snow7 发表于 2017-4-17 21:21 | 显示全部楼层
磁珠主要是在有EMI和EMC要求的电路中,是对高频传导干扰信号进行抑制
android2 发表于 2017-4-17 21:40 | 显示全部楼层
考虑EMI和EMC要求的话,加上有必要
拉克丝 发表于 2017-4-17 21:55 | 显示全部楼层
磁珠在此作用,主要是考虑EMI和EMC。对电源输出电压和输出电流无影响。
309030 发表于 2017-4-17 22:04 | 显示全部楼层
磁珠在这里的作用只是不让电线干扰其他设备,对电动机本身的输出电压和电流没有影响是吗?
chenci2013 发表于 2017-4-19 22:51 | 显示全部楼层
加上磁珠防止干扰。
chenci2013 发表于 2017-4-19 22:53 | 显示全部楼层
电动机对电源的干扰也比较大。
