自己琢磨的无线供电成了
17311|93
 楼主| mfkxls 发表于 2010-5-5 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想做个LED旋转屏,看到网上有无线供电方式,可没有原理图,参考了一些资料,然后自己做了很多实验,终于可以了。。。。
下面是实验图片,请大家指点!
晚上拍了个短视频大家可以看下无线供电驱动的流水灯实验 。。
夏风 发表于 2010-5-5 09:07 | 显示全部楼层
无线供电就是个原次级离的比较远的变压器,   也是通的高频电流, 跟收广播一样,要谐振才有效率.
 楼主| mfkxls 发表于 2010-5-5 09:12 | 显示全部楼层
用了一个555振荡电路驱动一个大功率开关管,振荡频率大概80KHZ左右,接收端有一个小桥整流再用7805稳压后供后级电路,请大家看看我这个行不行!
omi_liang 发表于 2010-5-5 09:14 | 显示全部楼层
两个电感最大距离有多远,稳定吗?
andy2003hu 发表于 2010-5-5 09:20 | 显示全部楼层
传输的电流有多大?几十mA?传输电流跟距离有关系吗?
 楼主| mfkxls 发表于 2010-5-5 09:28 | 显示全部楼层
刚才试了一下可以驱动STC11L 3V的片子,电流有18MA左右。供电距离1CM内,还是很稳定的!
 楼主| mfkxls 发表于 2010-5-5 09:30 | 显示全部楼层
这个是要通过高频振荡才能把电能幅幅射出去的,有的说要300KHZ的频率,我用了100左右
omi_liang 发表于 2010-5-5 09:55 | 显示全部楼层
我记得这个很早就有人做过,但是这种做法不被别人利用,因为效率太低了,上次2008年麻省理工的有人做出来70%效率的,已经很了不起了
61feng 发表于 2010-5-5 10:06 | 显示全部楼层
呵呵
是不是和电磁炉类似
omi_liang 发表于 2010-5-5 10:15 | 显示全部楼层
应该不是吧,电磁炉那个是通过改变磁场,使到原子碰撞产生热,这个是改变磁场使那边产生电流,我也不清楚,哈哈,有没有测过效率有多高啊?
 楼主| mfkxls 发表于 2010-5-5 10:20 | 显示全部楼层
暂时还没条件测试,只是能达到自己的使用要求即可,更深入的研究不去做
 楼主| mfkxls 发表于 2010-5-5 10:21 | 显示全部楼层
没去做,刚才打错字了,呵
科科 发表于 2010-5-5 10:32 | 显示全部楼层
厉害!贴个原理图吧?再就是图片内容加个注解就更好了。好贴!
 楼主| mfkxls 发表于 2010-5-5 10:47 | 显示全部楼层
原理就是一个555多谐振荡器,由第三3脚输出一个100KHZ的方波,然后去推动一个功率三极管把电能以电磁的形式调制到线圈上,在次级线圈上感应产生一个交流,再通过整流滤波稳压后就可以给后面的电路了,我主要是想做一个旋转的流水灯类的小东西,所需的电流不是很大,这个也是参考了网上别人的做法。。。可能说的不是很准确,请大家指点!
 楼主| mfkxls 发表于 2010-5-5 10:51 | 显示全部楼层
简单的实验的话,可以用一个8050的三极管,可以点一个LED灯,但三极管发热很大!另外距离在1CM内接收能量最大,随着距离增加能量接收会急剧下降!
RUnewhand 发表于 2010-5-5 11:02 | 显示全部楼层
哇,没做过,不会啊。顶一下!
夏风 发表于 2010-5-5 11:09 | 显示全部楼层
这个,给金鱼缸彩灯供电,给牙刷充电,给鼠标充电还是不错.
 楼主| mfkxls 发表于 2010-5-5 11:14 | 显示全部楼层
还是受发射距离的限制,这个不能超过1CM以上啦
hall 发表于 2010-5-5 11:26 | 显示全部楼层
9# 61feng
不是,电磁炉是电涡流效应。这个是高频变压器
andy2003hu 发表于 2010-5-5 12:20 | 显示全部楼层
距离受限制,实用意义不是很大
