求大神,attiny88有时不工作
881|9
A不哪|  楼主 | 2017-4-18 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两批次的没改动的板,前一批次的完美运行。新做的板烧成功了,不工作。断开外部电路改用最系统(只留电源电容)也一样不工作。
请高手帮忙分析下。谢谢!!
chunyang| | 2017-4-18 12:15 | 只看该作者
检查:烧录、电源、本振、复位。另外先确认你的电路、PCB、元件等跟过去运行完好的是否相同。
A不哪|  楼主 | 2017-4-18 19:22 | 只看该作者
烧录没问题,对换芯片现象一样。用的一个测试电源5V。元件和过去一样。复位只接了isp烧录座。
A不哪|  楼主 | 2017-4-18 19:26 | 只看该作者
两板对换元件,旧板工作新板还是不工作。两板重烧程序还是新板不工作旧板工作
A不哪|  楼主 | 2017-4-18 19:28 | 只看该作者
有高手遇到过吗,会和Ic批次有关吗?
chunyang| | 2017-4-18 22:32 | 只看该作者
A不哪 发表于 2017-4-18 19:28
有高手遇到过吗,会和Ic批次有关吗?
可能有关,比如最敏感的是本振,同样的晶体振荡电路,因设计上存在偏差,恰好临界,换了不同批次的芯片结果不工作了。但这种情况应在设计上查找原因,交叉替换是最简单的判别方法。
chunyang| | 2017-4-18 22:33 | 只看该作者
A不哪 发表于 2017-4-18 19:26
两板对换元件,旧板工作新板还是不工作。两板重烧程序还是新板不工作旧板工作 ...
注意方法,一次仅交叉替换一个元件(由最主要的器件开始),用同一电源供电。
A不哪|  楼主 | 2017-4-19 08:38 | 只看该作者
谢谢,本桭是|片内振荡的 。会有批次问题吗
Lbsonggz| | 2017-4-19 22:06 | 只看该作者
如果连着ISP能工作,检查熔丝位。否则,检查电源回路。RST引脚上拉。
A不哪|  楼主 | 2017-4-19 23:38 | 只看该作者
好的,我看看。谢谢两位
