电容式电机/风扇电机堵转
1601|3
 楼主| yqc6768011 发表于 2017-4-18 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种交流电机堵转和正常工作电流基本无变化 怎么去判别它有没堵转!
shalixi 发表于 2017-4-18 12:47 | 显示全部楼层
这种交流电机堵转和正常工作电流有差别,只是小而已。你试几个电机,看看,再找办法解决。
 楼主| yqc6768011 发表于 2017-4-19 07:56 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-4-18 13:30
测量启动绕组的端电压或电流,看看变化量。这个沒做过,但是以前有一台风扇的启动电容的引线断掉,结果上电 ...
谢谢 提醒  今天去试下看
 楼主| yqc6768011 发表于 2017-4-19 07:57 | 显示全部楼层
谢谢 提醒  今天去试下看
这种跟其他电机又不一样 电流基本无变化  所以很难操作!
