| HCPL-817-500E | 隔离器晶体管 | OPTOISOLATOR 5KV TRANSISTOR 4SMD | AVAGO |
| ZHCS400TA | 肖特基 | DIODE SCHOTTKY 40V 400MA SOD323 | DIODES |
| SMAJ54A | TVS二极管 | TVS DIODE 54VWM 87.1VC SMA | DIODES |
| SMAJ150A | TVS二极管 | TVS DIODE 150VWM 243VC SMA | DIODES |
| US1J-13-F | 二极管 | DIODE GEN PURP 600V 1A SMA | DIODES |
| NC7WZ08K8X | 逻辑栅极和逆变器 | IC GATE AND 2CH 2-INP US8 | FAIRCHILD |
| DF08S | 二极管桥式整流器 | DIODE BRIDGE 800V 1.5A 4-SMD | FAIRCHILD |
| MMBZ5230BS-7-F | 二极管齐纳阵列 | DIODE ZENER ARRAY 4.7V SOT363 | DIODES |
| PC365NJ0000F | 隔离器晶体管 | OPTOISO 3.75KV DARL 4-MINI-FLAT | SHARP |
| ILBB0805ER601V | 滤波器 | FERRITE BEAD 600 OHM 0805 1LN
| VISHAY |
| ZHCS400TA | 二极管 | DIODE SCHOTTKY 40V 400MA SOD323 | DIODES |
| MMSZ5272BT3G | 二极管 | DIODE ZENER 110V 500MW SOD123 | ON |
| 1SMA6.0AT3G | TVS二极管 | TVS DIODE 6VWM 10.3VC SMA | ON |
| BAT54BRW-7-F | 二极管 | DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT363 | DIODES |
| IRLML6401 P-MOSFET GSD | 贴片三极管 | IRLML6401 P-MOSFET GSD | IR |
| 93C66B | 贴片IC | 93C66B | MICROCHIP |
| A3PN060 | 贴片IC | A3PN060 | Microsemi? |
| 74LVC14 | 贴片IC | 74LVC14 | NXP |
| 1SMB5.0AT3 | 贴片二极管 | 1SMB5.0AT3 | NXP |
| 74HC14 | IC芯片 | 74HC14 | NXP |
| 1N4746 | 贴片稳压管 | 1N4746 | NXP |
| MMBZ5V6ALT1G | 贴片二极管 | MMBZ5V6ALT1G | ON |
| BZV55-C3V3(3.3V) | 贴片二极管 | BZV55-C3V3(3.3V) | ON |
| MMBT5401 | 贴片三极管 | MMBT5401 | ON |
| MBRS340 | 贴片整流二极管 | MBRS340 | ON |
| TOP244YN | IC芯片 | TOP244YN | PI |
| SP3485EEN | 贴片IC | SP3485EEN | SIPEX |
| LM393 | 贴片IC | LM393 | ST |
| L78L05A | IC芯片 | L78L05A | ST |
| HCPL-M456 | 贴片IC | HCPL-M456 | 安华高 |
| SS8550 | 贴片三极管 | SS8550 | 长电 |
| SS8050 | 贴片三极管 | SS8050 | 长电 |
| TLP181 | 贴片IC | TLP181 | 东芝 |
| TLP127 | 贴片IC | TLP127 | 东芝 |
| TLP-350 | IC芯片 | TLP-350 | 东芝 |
| TLP-155E | IC芯片 | TLP-155E | 东芝 |
| TLP-7820 | IC芯片 | TLP-7820 | 东芝 |
| MUR2100E | 快恢复二极管 | MUR2100E | 虹扬 |
| UF2G | 贴片整流二极管 | UF2G | 虹扬 |
| SMBJ16CA | 贴片二极管 | SMBJ16CA | 虹扬 |
| GBP410 | 整流桥 | GBP410 | 虹扬 |
| PC817 | IC芯片 | PC817 | 夏普 |
| FSBB30CH60C | IGBT功率模块 | FSBB30CH60C | 仙童 |
| FGA25N120 | IGBT管 | FGA25N120 | 仙童 |
| 6N136-000E/500E | 光耦 | 6N136-000E/500E | AVAGO |
| 6N137-000E/500E | 光耦 | 6N137-000E/500E | AVAGO |
| ACPL-C790-500E | 光耦 | ACPL-C790-500E | AVAGO |
| ACPL-P480-500E | 光耦 | ACPL-P480-500E | AVAGO |
| ACPL-T350-500E | 光耦 | ACPL-T350-500E | AVAGO |
| ACPL-W314-500E | 光耦 | ACPL-W314-500E | AVAGO |
| HCNR200-000E/500E | 光耦 | HCNR200-000E/500E | AVAGO |
| HCNR201-000E/500E | 光耦 | HCNR201-000E/500E | AVAGO |
| HCPL-0201-500E | 光耦 | HCPL-0201-500E | AVAGO |
| HCPL-0211-500E | 光耦 | HCPL-0211-500E | AVAGO |
| HCPL-0314-500E | 光耦 | HCPL-0314-500E | AVAGO |
| HCPL-0452-500E | 光耦 | HCPL-0452-500E | AVAGO |
| HCPL-0453-500E | 光耦 | HCPL-0453-500E | AVAGO |
| HCPL-0454-500E | 光耦 | HCPL-0454-500E | AVAGO |
| HCPL-0530-500E | 光耦 | HCPL-0530-500E | AVAGO |
| HCPL-0600-500E | 光耦 | HCPL-0600-500E | AVAGO |
| HCPL-0601-500E | 光耦 | HCPL-0601-500E | AVAGO |
| HCPL-060L-500E | 光耦 | HCPL-060L-500E | AVAGO |
| HCPL-0611-500E | 光耦 | HCPL-0611-500E | AVAGO |
| HCPL-0630-500E | 光耦 | HCPL-0630-500E | AVAGO |
| HCPL-0631-500E | 光耦 | HCPL-0631-500E | AVAGO |
| HCPL-0710-500E | 光耦 | HCPL-0710-500E | AVAGO |
| HCPL-0731-500E | 光耦 | HCPL-0731-500E | AVAGO |
| HCPL-M453-500E | 光耦 | HCPL-M453-500E | AVAGO |
| HCPL-M456-500E | 光耦 | HCPL-M456-500E | AVAGO |
| HCPL-M600-500E | 光耦 | HCPL-M600-500E | AVAGO |
| HCPL-M601-500E | 光耦 | HCPL-M601-500E | AVAGO |
| HCPL-M611-500E | 光耦 | HCPL-M611-500E | AVAGO |
| HCPL-181-00BE/00DE | 光耦 | HCPL-181-00BE/00DE | AVAGO |
| HCPL-2530-000E/500E | 光耦 | HCPL-2530-000E/500E | AVAGO |
| HCPL-2531-000E/500E | 光耦 | HCPL-2531-000E/500E | AVAGO |
| HCPL-2611-500E | 光耦 | HCPL-2611-500E | AVAGO |
| HCPL-2630-000E/500E | 光耦 | HCPL-2630-000E/500E | AVAGO |
| HCPL-2631-000E/500E | 光耦 | HCPL-2631-000E/500E | AVAGO |
| HCPL-3120-000E/500E | 光耦 | HCPL-3120-000E/500E | AVAGO |
| HCPL-3140-000E/500E | 光耦 | HCPL-3140-000E/500E | AVAGO |
| HCPL-314J-500E | 光耦 | HCPL-314J-500E | AVAGO |
| HCPL-316J-500E | 光耦 | HCPL-316J-500E | AVAGO |
| HCPL-4503-000E/500E | 光耦 | HCPL-4503-000E/500E | AVAGO |
| HCPL-4504-000E/500E | 光耦 | HCPL-4504-000E/500E | AVAGO |
| HCPL-7800-000E/500E | 光耦 | HCPL-7800-000E/500E | AVAGO |
| HCPL-7800A-000E/500E | 光耦 | HCPL-7800A-000E/500E | AVAGO |
| HCPL-7840-000E/500E | 光耦 | HCPL-7840-000E/500E | AVAGO |
| TLP109(TPLE0) | 光耦 | TLP109(TPLE0) | TOSHIBA |
| TLP127(TLPUF) | 光耦 | TLP127(TLPUF) | TOSHIBA |
| TLP181(GR,TPL.F.T) | 光耦 | TLP181(GR,TPL.F.T) | TOSHIBA |
| TLP250(F) | 光耦 | TLP250(F) | TOSHIBA |
| TLP350(F) | 光耦 | TLP350(F) | TOSHIBA |
| TLP350(TP.F) | 光耦 | TLP350(TP.F) | TOSHIBA |
| TLP351(F) | 光耦 | TLP351(F) | TOSHIBA |
| TLP351(TP.F) | 光耦 | TLP351(TP.F) | TOSHIBA |
| TLP521-1/4 | 光耦 | TLP521-1/4 | TOSHIBA |
| TLP627 | 光耦 | TLP627 | TOSHIBA |
| TLP701(TP.F | 光耦 | TLP701(TP.F | TOSHIBA |
| TLP781GB | 光耦 | TLP781GB | TOSHIBA |
| TLP785(GB.TP6.F(C | 光耦 | TLP785(GB.TP6.F(C | TOSHIBA |
| ULN2003AFWG | 光耦 | ULN2003AFWG | TOSHIBA |
| ULN2803AFWG | 光耦 | ULN2803AFWG | TOSHIBA |
| ATMEGA8L-8PU | MCU | ATMEGA8L-8PU | ATMEL |
| ATMEGA8A-PU | MCU | ATMEGA8A-PU | ATMEL |
| ATMEGA16A-PU | MCU | ATMEGA16A-PU | ATMEL |
| ATMEGA32A-PU | MCU | ATMEGA32A-PU | ATMEL |
| ATMEGA48PA-AU | MCU | ATMEGA48PA-AU | ATMEL |
| ATTINY26L-8PU | MCU | ATTINY26L-8PU | ATMEL |
| ATTINY26L-8SU | MCU | ATTINY26L-8SU | ATMEL |
| AT89C55WD-24PU | MCU | AT89C55WD-24PU | ATMEL |
| FQA140N10 | MCU | FQA140N10 | 仙童 |
| FT232RL | MCU | FT232RL | FTDI |
| HCPL-181-000E | 光耦 | HCPL-181-000E | AVAGO |
| HCPL0531R2 | 光耦 | HCPL0531R2 | AVAGO |
| HCPL-063N-500E | 光耦 | HCPL-063N-500E | AVAGO |
| HCPL-817-000E | 光耦 | HCPL-817-000E | AVAGO |
| HCPL-817-500E | 光耦 | HCPL-817-500E | AVAGO |
| HCPL-817-300E | 光耦 | HCPL-817-300E | AVAGO |
| HCPL-181-00DE | 光耦 | HCPL-181-00DE | AVAGO |
| HCPL-181-00BE | 光耦 | HCPL-181-00BE | AVAGO |
| HCPL-181-00AE | 光耦 | HCPL-181-00AE | AVAGO |
| HCPL0600 | 光耦 | HCPL0600 | AVAGO |
| HCPL-0501-000E | 光耦 | HCPL-0501-000E | AVAGO |
| HCPL2531SD | 光耦 | HCPL2531SD | AVAGO |
| HCPL0500 | 光耦 | HCPL0500 | AVAGO |
| HCPL0453 | 光耦 | HCPL0453 | AVAGO |
| HCPL2601 | 光耦 | HCPL2601 | AVAGO |
| HCPL2611 | 光耦 | HCPL2611 | AVAGO |
| HCPL-354-000E | 光耦 | HCPL-354-000E | AVAGO |
| HCPL-181-060E | 光耦 | HCPL-181-060E | AVAGO |
| HCPL062N | 光耦 | HCPL062N | AVAGO |
| HCPL-0600-000E | 光耦 | HCPL-0600-000E | AVAGO |
| HCPL0601R2 | 光耦 | HCPL0601R2 | AVAGO |
| HCPL-0701-500E | 光耦 | HCPL-0701-500E | AVAGO |
| HCPL0601 | 光耦 | HCPL0601 | AVAGO |
| HCPL3700SD | 光耦 | HCPL3700SD | AVAGO |
| HCPL0611 | 光耦 | HCPL0611 | AVAGO |
| HCPL0600R2 | 光耦 | HCPL0600R2 | AVAGO |
| HCPL0534 | 光耦 | HCPL0534 | AVAGO |
| HCPL-3120-560E | 光耦 | HCPL-3120-560E | AVAGO |
| HCPL-3120-500E | 光耦 | HCPL-3120-500E | AVAGO |
| HCPL-3120-000E | 光耦 | HCPL-3120-000E | AVAGO |
| HCPL-3120-300E | 光耦 | HCPL-3120-300E | AVAGO |
| HCPL-060L-560E | 光耦 | HCPL-060L-560E | AVAGO |
| HCPL0637 | 光耦 | HCPL0637 | AVAGO |
| HCPL0639 | 光耦 | HCPL0639 | AVAGO |
| HCPL-4503-000E | 光耦 | HCPL-4503-000E | AVAGO |
| HCPL-0631-000E | 光耦 | HCPL-0631-000E | AVAGO |
| HCPL-0731-000E | 光耦 | HCPL-0731-000E | AVAGO |
| HCPL-3700-000E | 光耦 | HCPL-3700-000E | AVAGO |
