[PCB] 行李秤方案_电子秤芯片_IC/PCB/传感器_西城微科sictech
595|0
 楼主| 西城微科 发表于 2017-4-18 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
行李秤规格书简述
开机方式:重力开机或是上电开机
显示精度;1400分度
标定方式:2点标定:20Kg、50Kg
低压检测:一点或者两点检测
功耗:工作电流小于25mA;关机平均电流小于15uA(时钟工作)
关机时间:低压显示“Lo”4s后关机;重物稳定后60±2秒自动关机
按键种类:轻触、触摸、拨动
工作电压:9V
2402:有
背光:有
温度:无
时钟:无
蜂鸣器:无
行李秤重要参数
单位:Kg、Lb、St
量程:70Kg
置零范围:100g
起秤重量:5.0Kg
归零范围:30Kg
