GD32F450VE开发板闪亮登场
3054|21
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-4-18 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新进了一块GD32F450VE开发板,打开快递后的情况基本如图1所示,只是由于心急忘了先拍照就把插排给焊上了,主要是为了与机智云的功能板好配合使用。上电后的效果如图2所示,当按下B4按键时,LD5、LD6同时闪烁。若按下B3按键,则会出现LD5、LD4交叉闪烁,LD4常亮、LD5闪烁等显示效果,如图3所示。
图1 基本配备
图2 上电效果
图3 按键切换后效果
在安装好CH340的驱动后,可在电脑上见到虚拟串口,如图4所示。
4 虚拟串口
当使用keil为开发工具时,需下载并安装升级包GigaDevice.GD32F4xx_DFP.1.0.1.pack,然后再下载和安装GD32F4xx_Addon.1.0.1.exe,如此才能在MCU列表中见到GD32F450的身影。
可对例程加以编译及下载来验证其基本功能,编译后的效果如图5所示。
5 实现编译
在设置好调试器类型的情况下,即可进行下载测试,如图6所示。
6 调试下载
zhangbo1985 发表于 2017-4-22 14:12 | 显示全部楼层
这个开发板非常不错,赞一个
Harvard 发表于 2017-4-28 21:33 | 显示全部楼层
哈哈  看来是参与爱板网活动的
angerbird 发表于 2017-4-29 15:58 | 显示全部楼层
这个开发板做的还是蛮精致的,赞一个
易陶 发表于 2017-4-29 17:20 | 显示全部楼层
楼主,你的开发板RAM多大?
Harvard 发表于 2017-4-29 22:29 | 显示全部楼层
不错的开发板.
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-5-2 08:35 | 显示全部楼层
楼主,你的开发板RAM多大?
GD32F450开发板,主频200MHZ、512KB FLASH、256KB SRAM。
bowei181 发表于 2017-5-11 09:52 | 显示全部楼层
老兄用的哪个版本的keil。我装的5.12咋不行呢?总是找不到   GD32F4xx.h和 core_cm4.h。估计.c也没有你说的两个插件均已安装
bowei181 发表于 2017-5-12 08:14 | 显示全部楼层
找到了原来是例程里自带的器件型号丢失,得手动重新新选择一下。
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-5-12 10:44 | 显示全部楼层
老兄用的哪个版本的keil。我装的5.12咋不行呢?总是找不到   GD32F4xx.h和 core_cm4.h。估计.c也没有你说的 ...
5.15.0
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-5-12 10:46 | 显示全部楼层
我是从其他目录复制过去的。
firstblood 发表于 2017-5-14 17:34 | 显示全部楼层
这个支持的了,,很不错的开发板
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-5-15 01:26 | 显示全部楼层
这个支持的了,,很不错的开发板
支持国货!!!
星空520 发表于 2017-5-25 11:41 | 显示全部楼层
这个货支持屏幕接口不
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-5-26 09:20 | 显示全部楼层
firstblood 发表于 2017-5-28 22:48 | 显示全部楼层
这方面的还是不好处理的,,我没整过的。
zhangbo1985 发表于 2017-5-29 18:14 | 显示全部楼层
这个板板还是比较精致的
tongbu2015 发表于 2017-5-29 19:47 | 显示全部楼层
楼主展示的功鞥还是蛮简单的。
 楼主| jinglixixi 发表于 2017-5-30 11:16 | 显示全部楼层
楼主,你的开发板RAM多大?
据介绍是256KB SRAM。
elhfs 发表于 2017-5-31 19:53 | 显示全部楼层
多少米
