[应用相关] 看门狗代码分析
973|9
 楼主| sourceInsight 发表于 2017-4-18 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
WDTCTL=WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS2;
//看门狗定时器工作在定时计数模式,定时32ms,选择smclk作为参考时钟
32m??、
boy1990 发表于 2017-4-18 20:36 | 显示全部楼层
WDTIS2,意思是WDTIS=100
具体是多长时间,和你的smclk频率有关。
CallReceiver 发表于 2017-4-18 20:44 | 显示全部楼层
如果smclk=32.768KHZ,就是1秒。。
hfdy01 发表于 2017-4-18 21:10 | 显示全部楼层
一般g2553默认是1MHz,不同单片机可能会不同。
xia00 发表于 2017-4-18 21:14 | 显示全部楼层
WDTIS2表示100,即32KHZ/看门狗时钟参考频率(这里为1MHz),算出来就32ms了。。
shashaa 发表于 2017-4-18 21:16 | 显示全部楼层
这个的选择都是你自己设置的。
qiangweii 发表于 2017-4-18 21:20 | 显示全部楼层
你的程序执行能够满足,随意设置。
litengg 发表于 2017-4-18 21:22 | 显示全部楼层
这个是在一定的条件下的定时才是32ms的,特别是时钟源的选择的。
feiqi1 发表于 2017-4-18 21:25 | 显示全部楼层
跟正常的设置有什么不一样的。
androidbus 发表于 2017-4-18 21:32 | 显示全部楼层
没看到楼主看门狗是怎么设置的。。
