for循环跑不出来
835|18
 楼主| 迪卡 发表于 2017-4-18 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序始终在这个for循环里跑,这个for循环之前的变量赋值的语句也跑不进去,后面的也跑不进去 就在这个循环里跑,这是怎么回事啊?
Uint16 i;
float uaa[20],ubb[20],ucc[20];
前面的是他的变量定义。
for(i=0;i<=19;i++)
   uaa[i]=0;
   ubb[i]=0;
   ucc[i]=0;
米尔豪斯 发表于 2017-4-18 21:03 | 显示全部楼层
程序没下载对,不是最新的,实际跑的代码跟源文件对不上导致。
lefeng 发表于 2017-4-18 21:18 | 显示全部楼层
建议仿真看下变量 i 的值
lwsn 发表于 2017-4-18 21:29 | 显示全部楼层
Uint16改为unsigned char试试
309030106 发表于 2017-4-18 21:51 | 显示全部楼层
不知道你用的是什么平台,如果51单片机的话内存都不够放这些变量的。。。你debug的时候没有看看i的值么,还要看看反汇编的语句吧
尤彼卡 发表于 2017-4-18 22:00 | 显示全部楼层
如果循环能执行,i就不可能一直为0,肯定是没执行i++操作,至于具体原因,要看汇编语句,如果汇编驴唇不对马嘴,那么还是指令与源代码不对应。
Levenburg 发表于 2017-4-18 22:12 | 显示全部楼层
第一:i 在定义那里初始化为0,即是Uint16 i=0;for(i=0;i<=19;i++)改为for(;i<=19;i++)。。但意思都一样
第二:单片机压根没在跑,供电不正常。
第三:内存不够。
firstblood 发表于 2017-4-18 23:48 | 显示全部楼层
这个简单的循环程序的怎能跑不出去的?
firstblood 发表于 2017-4-18 23:49 | 显示全部楼层
循环个20次的就直接退出了的
chenci2013 发表于 2017-4-19 22:24 | 显示全部楼层
for循环什么问题?
suzhanhua 发表于 2017-4-19 22:24 | 显示全部楼层
你的外部变量I有调整吗?
mituzu 发表于 2017-4-19 22:25 | 显示全部楼层
for循环变量没有问题
iyoum 发表于 2017-4-19 22:25 | 显示全部楼层
建议仿真看下变量 i 的值
i确实有问题,可能变量没有变化。
chenci2013 发表于 2017-4-19 22:26 | 显示全部楼层
这不是满足循环要求吗?
suzhanhua 发表于 2017-4-19 22:26 | 显示全部楼层
最好能够把程序粘贴全了。
mituzu 发表于 2017-4-19 22:26 | 显示全部楼层
这是在什么处理器执行的?
iyoum 发表于 2017-4-19 22:26 | 显示全部楼层
建议单步调试看看。
smilingangel 发表于 2017-4-22 13:09 | 显示全部楼层
这个跟那个for循环没啥关系的哈
zhangbo1985 发表于 2017-4-22 14:23 | 显示全部楼层
这个可能是其他方面引入的bug导致的
