[应用相关] Modbus 丛机地址修改的问题
1470|6
 楼主| 米尔豪斯 发表于 2017-4-18 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
参见示例代码:
Modbus 丛机地址可以通过上位机 修改为 需要的值(例如,修改为3)。可是,每次复位后,又变回原来的值(1)了。
变送器产品,没有EEPROM ;MCU为STM32F030;
开发环境为:uVision V5。
请教:
这个问题 该如何解决 ?
谢谢!
示例代码:
unsigned char ModbusAddress ;
void modbus_init(void)
    ModbusAddress = 1;
int main(void)//master
        modbus_init();
        while(1)
                ModbusAddress = 3 ;
lefeng 发表于 2017-4-18 21:14 | 显示全部楼层
EEPROM设个标志  以后复位不执行init
lwsn 发表于 2017-4-18 21:24 | 显示全部楼层
在初始化的时候,读取固定地址的数据。修改的时候改flash里面固定地址的数据即可。
    ModbusAddress =*(int *)0x1234;
在需要修改的时候:
                &(int *)0x1234 = 3 ;
省略了一些flash相关的寄存器设置,自己补上
309030106 发表于 2017-4-18 21:45 | 显示全部楼层
难道你就不考虑你的程序为什么可以一上电就到指定地址下运行?每次复位初始化都做同样的事,数据保存在哪
戈卫东 发表于 2017-4-18 21:55 | 显示全部楼层
那就给它加个EEPROM
尤彼卡 发表于 2017-4-18 21:56 | 显示全部楼层
flash里除了烧写程序外,用户的数据也是可以存的。你想用EEPROM保存从机地址,使之掉电也能保存,stm32内部flash也可以。
Levenburg 发表于 2017-4-18 22:05 | 显示全部楼层
需要将地址数据写入非易失存储器,比如FLASH、EEPROM等。如果MCU支持IAP或者具有EEPROM资源,写入FLASH或EEPROM即可。如果MCU不支持或者你不想用其内置资源,也可以外挂一片串行接口的EEPROM,将地址写入即可。
