[技术求助] ADS1258,CLKIO没有输出
933|5
 楼主| 米尔豪斯 发表于 2017-4-18 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS1258,CLKSEL置低,START PWDN都置高,其他都是按手册来处理的,现在6块板子就一块板子有输出的,而且也只有2,4,6,8通道有输出(8路差分),其他通道读出来都是0,有没有大神知道这个问题如何解决?
lefeng 发表于 2017-4-18 21:16 | 显示全部楼层
首先核对硬件是不是对的,焊接有没有问题?启动时有没有先复位ADS1258?
lwsn 发表于 2017-4-18 21:28 | 显示全部楼层
可以先测试单端输入,看看SPI的时序是不是对的?只要严格按照datasheet来做,低速ADC的读写还是比较容易完成的。
309030106 发表于 2017-4-18 21:46 | 显示全部楼层
按照datasheet做的话,一般不会有问题。这个ADC也不是高速,应该不难,留意芯片背面部分的焊接。
尤彼卡 发表于 2017-4-18 21:58 | 显示全部楼层
首先硬件保证时钟工作正常 外部时钟或者内部时钟 再复位一下 复位后配置寄存器,start pin 拉高 开始启动采样 不然是不能启动采样的
Levenburg 发表于 2017-4-18 22:08 | 显示全部楼层
配置寄存器的时候 start 应该不能拉高的 ,配置完再拉高 进行启动采样 是不是连续模式 还是 shot模式采样
