如何选择汽车线束的导线类型
2247|0
wkbuy|  楼主 | 2010-5-5 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术工艺,是衡量一个企业是否具有先进性,是否具备市场竞争力,是否能不断领先于竞争者的重要指标依据。随着我国汽车线束市场的迅猛发展,与之相关的核心生产技术应用与研发必将成为业内企业关注的焦点。而汽车线束导线类型的选择是非常重要的一点,所要考虑的方方面面非常多。常用的导线通常使用多股绞合铜导线,绝缘皮为PVC绝缘材料。线束用导线要有耐温、耐油、耐磨、防水、防腐蚀、抗氧化、阻燃等特性。
汽车线束选用什么样的导线,要充分考虑线束所处的环境和功能。例如:自动变速器上的导线一定要耐高温、耐液压油,其温度稳定性要好;发动机周围环境温度高,腐蚀性气体和液体也很多。因此,一定要使用耐高温、耐油、耐振动、耐摩擦导线;弱信号传感器要用屏蔽导线,例如爆震传感器和曲轴位置传感器、ABS轮速传感器等;门内线耐弯曲性要求高等;行李厢盖上的导线要在低温下保持其弹性,所以要选用冷弹性导线保证其正常工作。
此外,汽车线束常用的导线种类有德标(FLRY)、国标(QVR)、美标日标(AVSS等)等几大系列。德标导线绝缘皮更薄,柔韧性好;QVR的特点是绝缘皮厚,比较柔软,延展性好;美标导线绝缘皮一般为热塑性或热固性弹性体,还有经过辐照工艺加工的。AVSS(AVS)导线的特点是薄皮绝缘,柔韧性较好;可根据用户的需求和不同的工作环境选取适当类型的导线。
汽车线束在在汽车中有着很大的应用,汽车线束选择什么样的导线类型,更是对汽车线束的性能起着重要的作用。要设计一根好的线束,对于导线的类型选择容不得半点马虎。
