301重定向
493|0
爱笑的panhutu|  楼主 | 2017-4-19 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
301重定向是什么意思?
是指用户访问一个域名后直接跳转到另一个域名上,可以是同域名下之间的跳转如:cnaaa.com/ 跳转到www. + cnaaa.com/ 上。也可以是不同域名之间的跳转的技术。301永久重定向对SEO没有不好的影响,而且网页B的的权重都会传达给网页B1,对于搜索引擎优化、网站优化来说,给搜索引擎一个友好的信息,告诉它此页面已永久重定向,避免搜索引擎找不到页面。
为什么要做301重定向?
一:我们在解析域名到服务器上的时候会解析出两个域名(带www、不带www),如果不设置301的话访问这两个域名是都能进入到首页,这样首页的权重就会分散。所以必须设置301重定向,建议是把不带www的定向到带www上。一般用户比较认同带www的,对用户比较友好。
二:当换域名的时候,如果不做301重定向,会损失大量流量,因为用户只知道你旧域名,通过301重定向可将旧域名重定向至新域名上,能挽回流量损失,有利于SEO。
转载于江苏三艾网络 cnaaa.com
