欧创芯半导体发布全球首款支持最高150V输入的降压恒压驱动芯片(OC5806L),主要应用于车载GPS模块供电,北斗模块供电以及电池组供电的应用环境(比如电动车,扭扭车,平衡车等),各项性能指标达全面超越国内外同类产品。具体应用方案及性能如下:
方案名称: 车载(通用于电动车和汽车)GPS北斗模块供电方案
方案简介:OC5806L是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置 150V功率MOS。OC5806L具有超低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出。OC5806L 采用固定频率的 PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。OC5806L内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
基于OC5806L设计的车载(通用于电动车和汽车)GPS北斗模块供电方案,具备空载高效(最小静态电流在1mA),超快响应速度,瞬间可承受电流超过2A的特点,非常适合其应用场景的需求。此方案可微型化设计,演示用demo尺寸就已达到38mm*29mm*1.6mm
方案特点和适用范围:
8-140V工作电压范围
4.2V输出时最大1A输出电流,最大可承受开关瞬间2A的电流
静态电流低至1mA
轻载重载切换,输出电压稳定
固定140KHZ开关频率
内置150V功率MOSFET
效率高达85%
出色的线性与负载调整率
外围电路简单,PCB可微型化设计
应用在:车载GPS北斗模块供电、电动车控制器供电原理图
PCB
demo板
BOM
基于580X_L(OC5801L,OC5800L,OC5802L,OC5806L)系列可以设计更多的电源方案,相关技术支持和方案资料可联系原厂负责人王先生:18603050652 QQ:79286046 E-mail:wlei@ocxsemi.com
