[开发工具] SWD接口能否多个芯片并联使用?
4456|10
 楼主| linuxunion 发表于 2017-4-19 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统里面用了多个STM32芯片,要引出调试接口,但是每个都单独引出SWD接口的话信号太多,所以想请教下能不能把SWD调试接口全部连接成一个进行调试。有没有相关的规范或标准说明呢?
aozima 发表于 2017-4-19 14:30 | 显示全部楼层
JTAG 菊花链
SWD就两个线,单独引出也不麻烦,且更靠谱。
可以只引出测试点,调试用的设备才自己飞线。
 楼主| linuxunion 发表于 2017-4-19 16:42 | 显示全部楼层
网上找了半天也没找到swd的规范,不知哪位能给个,谢谢
minzisc 发表于 2017-4-19 22:37 | 显示全部楼层
没有用过多个芯片并联
minzisc 发表于 2017-4-19 22:41 | 显示全部楼层
楼主是要实现离线烧写?
戈卫东 发表于 2017-4-19 23:28 | 显示全部楼层
不行的。
戈卫东 发表于 2017-4-19 23:30 | 显示全部楼层
规范ARM官网都有,不过可能是N篇长长的文档,以前如果没有接触过很难上手。
tiantys 发表于 2017-4-20 09:24 | 显示全部楼层
可以用多路选择器将几路合并在一个端口上引出
zhaoyu2005 发表于 2017-4-20 09:37 | 显示全部楼层
之前在哪里看到应该是串联的
songchenping 发表于 2017-4-20 13:44 | 显示全部楼层
不支持菊花链
mintspring 发表于 2017-4-20 16:25 | 显示全部楼层
应该不行,握手信号可能不会同步。
